查看: 4632|回復: 3
求助~STC12C5A60S2在keil和proteus里有兼容度較高的芯片嗎?
ID:345547 發(fā)表于 2018-6-10 10:08 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        因為所學教材是60s2,所以想著找個仿真能夠近似替代的,百度里大部分都是推薦89c52或者89c52,但是它兩和60s2的兼容度太低了。
希望有經驗的前輩老師推薦款片子。
ID:320306 發(fā)表于 2018-6-10 12:23 | 只看該作者
你如果不用PWM功能其實是差不多的!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ID:272269 發(fā)表于 2018-6-10 14:43 | 只看該作者
其實用12c吧雖然是51的不是52的
但運算速度是89c的幾倍
而且12c有強推挽
89系列沒有還有許許多多的寄存器都沒有
如果不差幾塊錢的話就選擇12c
而且12c里有eeprom好用
ID:155507 發(fā)表于 2018-6-10 17:12 | 只看該作者
Proteus中沒有STC芯片的,只能用典型的AT89C51或AT89C52代替仿真標準的51功能,只是STC的增強功能不能仿真。
在keil軟件仿真,你可以自己添加,下載STC_ISP軟件有專門菜單就可以實現(xiàn)了。
要實現(xiàn)STC12C5A60S2的功能,只能做實物,別想通過仿真來實現(xiàn)。
只要硬件不出問題,可以在線調試的。只要保證硬件不出錯就可以了,軟件隨便改。如果實在要仿真可以用其他的51代替,只是STC的增強功能不能仿真。
