查看: 3274|回復: 2
keil mplab iar與protues聯調驅動軟件
ID:287575 發表于 2018-6-9 22:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前進行軟件仿真時總是要先編譯一遍程序之后再進行仿真,感覺很麻煩。其實Protues官方就提供了驅動組件來完成聯合調試(遠程調試)的。具體的使用方法見下面:
第一步、安裝組件
安裝該插件后可以直接對 Protues 中的畫好的電路圖進行仿真,需要用到的是:
直接將附件或者鏈接軟件下載后“下一步”安裝好。
第二步、開啟調試模式
Keil:
1、建立好工程;
2、右鍵選擇工程的”Options for Target 'Target 1'...”(也可以使用菜單欄中的“Flash”——〉“Configure Flash Tools”),再選擇該對話框中的“Debug”選項。將“Debug”中選擇使用右邊的仿真選項,并將下拉菜單中“Protues VSM Simulator”選上,同時將下方的“Ruan to main()”一并選上。點擊“OK”;
3、打開Protues,將電路圖會繪制并保存好,同樣的還需要對Protues進行設置。只需將菜單欄中“Debug”——〉“Use Remote Debug Monitor”選上即可;
protues 聯調工具軟件(51,pic,avr).zip
3.32 MB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:342822 發表于 2018-6-10 14:30 | 顯示全部樓層
麻煩,還是用 Protues 8.6簡單。
ID:385072 發表于 2018-8-11 12:33 | 顯示全部樓層
taotie 發表于 2018-6-10 14:30
8.6的如何與keil聯調 ?望指教,謝謝
