查看: 11472|回復(fù): 0
單片機(jī)電子時(shí)鐘直接設(shè)置定時(shí)時(shí)間,并實(shí)時(shí)顯示時(shí)間的單片機(jī)程序問題
ID:348416 發(fā)表于 2018-6-9 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
2黑幣
仿真圖
仿真圖
按鍵的效果
按鍵的效果
要求加一個(gè)串口直接設(shè)置定時(shí)時(shí)間,并實(shí)時(shí)顯示剩余時(shí)間。     感覺改動(dòng)的難度有點(diǎn)大。   現(xiàn)在P3.1是修改時(shí)分秒,修改標(biāo)志就是dp。p3.2加p3.3
減   現(xiàn)在在圖的基礎(chǔ)上加新串口實(shí)現(xiàn)定時(shí)的倒計(jì)時(shí)功能。     倒計(jì)時(shí)的不知道怎么去弄了。
現(xiàn)在的代碼如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. sbit k1=P3^1;  //第一個(gè)按鍵,選擇設(shè)置
  5. uchar code distab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};//共陰數(shù)碼管段碼表
  6. uchar disbuf[8]; //聲明顯示緩沖區(qū)8個(gè)單元
  7. uchar hour=12;   //聲明小時(shí)變量,初值為12
  8. uchar minute=59; //聲明分變量,初值為59
  9. uchar second;    //聲明秒變量
  10. uchar t0n;       //定時(shí)器T0中斷計(jì)數(shù),定時(shí)50ms,中斷20次為1秒
  11. uchar dis;       //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,顯示小數(shù)點(diǎn)位
  12. void delay()     //延時(shí)子程序,用于顯示子程序
  13. {
  14. uint j;
  15. for(j=300;j>0;j--);
  16. }
  17. //顯示子程序,參數(shù)dis為顯示小數(shù)點(diǎn)位
  18. void display(uchar dis)
  19. {
  20. uchar j,disbit=0x01; //位碼
  21. for(j=0;j<8;j++)
  22. {
  23. P2=~disbit;       //P2口輸出位碼
  24. if(dis>0&&dis==j) //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,顯示小數(shù)點(diǎn)
  25. P0=distab[disbuf[j]]+0x80; //在小時(shí),分,秒位上顯示小數(shù)點(diǎn)
  26. else
  27. P0=distab[disbuf[j]]; //其它位正常顯示
  28. disbit<<=1;           //取下一個(gè)位碼
  29. delay();              //延時(shí)
  30. }
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34. disbuf[2]=disbuf[5]=10;//數(shù)碼管第3,6位顯示-
  35. TMOD=0x01;
  36. TH0 =0x3C;    //單片機(jī)晶振頻率=12M,定時(shí)50ms,時(shí)間常數(shù)=3CB0
  37. TL0 =0xB0;
  38. IE  =0x82;    //開定時(shí)器T0中斷
  39. TR0 =1;       //啟動(dòng)定時(shí)器T0
  40. IT0 =1;       //設(shè)置外部中斷為下降沿有效
  41. IT1 =1;
  42. while(1)
  43. {
  44. display(dis); //調(diào)顯示子程序
  45. if(k1==0)     //選擇設(shè)置
  46. {
  47. dis++;    //停止計(jì)時(shí),進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
  48. EX0=1;    //調(diào)時(shí)狀態(tài)下,允許外部INT0,INT1中斷
  49. EX1=1;    //用來調(diào)小時(shí),分,秒
  50. if(dis>7) //調(diào)小時(shí),在小時(shí)位顯示小數(shù)點(diǎn)
  51. {
  52. dis=0; //滅小數(shù)點(diǎn)
  53. t0n=0; //調(diào)時(shí)結(jié)束,開始計(jì)時(shí)
  54. TR0=1;
  55. EX0=0; //關(guān)外部中斷
  56. EX1=0;
  57. }
  58. else if(dis==2)dis=4; //調(diào)分,在分位顯示小數(shù)點(diǎn)
  59. else if(dis==5)dis=7; //調(diào)秒,在秒位顯示小數(shù)點(diǎn)
  60. while(k1==0)display(dis); //等待按鍵釋放
  61. }
  62. if(t0n>=20&&dis==0) //中斷20次,1秒到,計(jì)時(shí)狀態(tài)下時(shí)鐘計(jì)時(shí)
  63. {
  64. t0n=0;
  65. second++;      //秒加1
  66. if(second>=60) //到60秒
  67. {
  68. second=0;
  69. minute++;      //分加1
  70. if(minute>=60) //到60分
  71. {
  72. minute=0;
  73. hour++;    //小時(shí)加1
  74. if(hour>=24)
  75. hour=0;
  76. }
  77. }
  78. }
  79. disbuf[0]=hour/10;    //顯示小時(shí)十位
  80. disbuf[1]=hour%10;    //顯示小時(shí)個(gè)位
  81. disbuf[3]=minute/10;  //顯示分十位
  82. disbuf[4]=minute%10;  //顯示分個(gè)位
  83. disbuf[6]=second/10;  //顯示秒十位
  84. disbuf[7]=second%10;  //顯示秒個(gè)位
  85. }
  86. }
  87. //定時(shí)器T0中斷服務(wù)子程序
  88. void T0_isr() interrupt 1
  89. {
  90. TH0=0x3C;  //重寫時(shí)間常數(shù)
  91. TL0=0xb0;
  92. t0n++;     //中斷次加1
  93. }
  94. //外部中斷INT0服務(wù)程序,調(diào)時(shí)狀態(tài)下,加1
  95. void INT0_ISR() interrupt 0
  96. {
  97. if(dis==1)     //調(diào)小時(shí)
  98. {
  99. hour++;    //小時(shí)加1
  100. if(hour>=24)
  101. hour=0;
  102. }
  103. if(dis==4)     //調(diào)分
  104. {
  105. minute++;  //分加1
  106. if(minute>=60)
  107. minute=0;
  108. }
  109. if(dis==7)     //調(diào)秒
  110. {
  111. second++;  //秒加1
  112. if(second>=60)
  113. second=0;
  114. }
  115. }
  116. //外部中斷INT1服務(wù)程序,調(diào)時(shí)狀態(tài)下,減1
  117. void INT1_ISR() interrupt 2
  118. {
  119. if(dis==1)   //調(diào)小時(shí)
  120. {
  121. hour--;  //小時(shí)減1
  122. if(hour==0xff)
  123. hour=23;
  124. }
  125. if(dis==4)    //調(diào)分
  126. {
  127. minute--; //分減1
  128. if(minute==0xff)
  129. minute=59;
  130. }
  131. if(dis==7)   //調(diào)秒
  132. {
  133. second--;//秒減1
  134. if(second==0xff)
  135. second=59;
  136. }
  137. }
仿真圖
仿真圖
按鍵顯示的效果
按鍵顯示的效果
