查看: 1520|回復: 0
LED流水燈實驗
ID:348419 發表于 2018-6-9 20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                              LED流水燈實驗        *
實現現象:下載程序后LED呈現流水燈效果進行左移右移滾動
注意事項:無
#include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include<intrins.h>                //因為要用到左右移函數,所以加入這個頭文件
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define led P2           //將P2口定義為led 后面就可以使用led代替P2口
* 函 數 名         : delay
* 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
        while(i--);
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        u8 i;
        led=0xfe;
        delay(50000); //大約延時450ms
/*                for(i=0;i<8;i++)
                        P2=~(0x01<<i);         //將1右移i位,然后將結果取反賦值到P2口
                for(i=0;i<7;i++)         //將led左移一位
                        led=_crol_(led,1);
                for(i=0;i<7;i++)        //將led右移一位
                        led=_cror_(led,1);
