查看: 1406|回復: 1
小車循跡程序
ID:348270 發(fā)表于 2018-6-9 16:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>
unsigned char zkb1=0; //  左電機占空比
unsigned char zkb2=0;  //右電機占空比
unsigned char t=0;    //
sbit LSEN=P2^0;    // 左紅外對管io2.0
sbit MSEN=P2^1;    // 中紅外對管io2.1
sbit RSEN=P2^2;   // 右紅外對管io2.2
sbit IN1=P1^0;  //L298Nin1口對51IO1.0口
sbit IN2=P1^1;
sbit IN3=P1^2;
sbit IN4=P1^3;
//初始化定時器 中斷
void init()
TMOD=0x01;  //   定時器工作在方式一
TH0=(65536-2000)/256;   //定時2ms
TL0=(65536-2000)%256;
EA=1;         //打開總中斷
ET0=1;        //打開定時器中斷
TR0=1;        //使用TCON寄存器,TR0 = 1
//中斷函數(shù) 加 脈寬調制
void timer0()  interrupt 1
  TH0=(65536-5000)/256;
  TL0=(65536-5000)%256;
if(t>zkb1)   //大于左電機占空比
   IN1=0;        //in1關閉
   IN1=1;        //否則in1打開
if(t>zkb2)      //小于右電機占空比
   IN3=0;
   IN3=1;
   t++;
if(t>=20)       //20就是這個周期
   t=0;
//前進模塊
void qianjin()
      zkb1=10;
   zkb2=10;
//左轉函數(shù)
void turn_left()
   zkb1=0;
   zkb2=10;       //右電機轉速大于左電機
//右轉函數(shù)
void turn_right()
   zkb1=10;          //左電機轉速大于右電機
   zkb2=0;
//循跡函數(shù)
void xunji()
   uchar flag;
   if((RSEN==0)&&(MSEN==1)&&(LSEN==0))
     flag=0;
//左轉函數(shù)
else if((RSEN==0)&&(MSEN==0)&&(LSEN==1))
  flag=1;
//右轉函數(shù)
else if ((RSEN==1)&&(MSEN==0)&&(LSEN==0))
flag=2;
switch (flag)
   case 0:
      qianjin();
      break;
   case 1:
       turn_right();
    break;
case 2:
    turn_left();
    break;
default:
    break;
//主程序
  init();
  zkb1=10;
  zkb2=10;
  //給電機加啟動程序
  IN1=1;
  IN2=0;
  IN3=1;
  IN4=0;
   xunji();   //循跡
ID:316776 發(fā)表于 2018-6-11 17:43 | 只看該作者
謝謝樓主
