S50非接觸式IC卡性能簡(jiǎn)介(M1)
一、 主要指標(biāo)
容量為8K位EEPROM
分為16個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)為4塊,每塊16個(gè)字節(jié),以塊為存取單位
每個(gè)扇區(qū)有獨(dú)立的一組密碼及訪問(wèn)控制
每張卡有唯一序列號(hào),為32位
具有防沖突機(jī)制,支持多卡操作
無(wú)電源,自帶天線,內(nèi)含加密控制邏輯和通訊邏輯電路
數(shù)據(jù)保存期為10年,可改寫10萬(wàn)次,讀無(wú)限次
工作溫度:-20℃~50℃(濕度為90%)
工作頻率:13.56MHZ
通信速率:106 KBPS
讀寫距離:10 cm以內(nèi)(與讀寫器有關(guān))
二、 存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)
1、 M1卡分為16個(gè)扇區(qū),每個(gè)扇區(qū)由4塊(塊0、塊1、塊2、塊3)組成,(我們也將16個(gè)扇區(qū)的64個(gè)塊按絕對(duì)地址編號(hào)為0~63,存貯結(jié)構(gòu)如下圖所示:
塊0 數(shù)據(jù)塊 0
扇區(qū)0 塊1 數(shù)據(jù)塊 1
塊2 數(shù)據(jù)塊 2
塊3 密碼A 存取控制 密碼B 控制塊 3
塊0 數(shù)據(jù)塊 4
扇區(qū)1 塊1 數(shù)據(jù)塊 5
塊2 數(shù)據(jù)塊 6
塊3 密碼A 存取控制 密碼B 控制塊 7
0 數(shù)據(jù)塊 60
扇區(qū)15 1 數(shù)據(jù)塊 61
2 數(shù)據(jù)塊 62
3 密碼A 存取控制 密碼B 控制塊 63
2、 第0扇區(qū)的塊0(即絕對(duì)地址0塊),它用于存放廠商代碼,已經(jīng)固化,不可更改。
3、 每個(gè)扇區(qū)的塊0、塊1、塊2為數(shù)據(jù)塊,可用于存貯數(shù)據(jù)。
數(shù)據(jù)塊可作兩種應(yīng)用:
★ 用作一般的數(shù)據(jù)保存,可以進(jìn)行讀、寫操作。
★ 用作數(shù)據(jù)值,可以進(jìn)行初始化值、加值、減值、讀值操作。
4、 每個(gè)扇區(qū)的塊3為控制塊,包括了密碼A、存取控制、密碼B。具體結(jié)構(gòu)如下:
密碼A(6字節(jié)) 存取控制(4字節(jié)) 密碼B(6字節(jié))
5、 每個(gè)扇區(qū)的密碼和存取控制都是獨(dú)立的,可以根據(jù)實(shí)際需要設(shè)定各自的密碼及存取控制。存取控制為4個(gè)字節(jié),共32位,扇區(qū)中的每個(gè)塊(包括數(shù)據(jù)塊和控制塊)的存取條件是由密碼和存取控制共同決定的,在存取控制中每個(gè)塊都有相應(yīng)的三個(gè)控制位,定義如下:
塊0: C10 C20 C30
塊1: C11 C21 C31
塊2: C12 C22 C32
塊3: C13 C23 C33
三個(gè)控制位以正和反兩種形式存在于存取控制字節(jié)中,決定了該塊的訪問(wèn)權(quán)限(如
進(jìn)行減值操作必須驗(yàn)證KEY A,進(jìn)行加值操作必須驗(yàn)證KEY B,等等)。三個(gè)控制
位在存取控制字節(jié)中的位置,以塊0為例:
對(duì)塊0的控制:
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
字節(jié)6 C20_b C10_b
字節(jié)7 C10 C30_b
字節(jié)8 C30 C20
字節(jié)9
( 注: C10_b表示C10取反 )
存取控制(4字節(jié),其中字節(jié)9為備用字節(jié))結(jié)構(gòu)如下所示:
bit 7 6 5 4 3 2 1 0
字節(jié)6 C23_b C22_b C21_b C20_b C13_b C12_b C11_b C10_b
字節(jié)7 C13 C12 C11 C10 C33_b C32_b C31_b C30_b
字節(jié)8 C33 C32 C31 C30 C23 C22 C21 C20
字節(jié)9
( 注: _b表示取反 )
6、數(shù)據(jù)塊(塊0、塊1、塊2)的存取控制如下:
控制位(X=0..2)
訪 問(wèn) 條 件 (對(duì)數(shù)據(jù)塊 0、1、2)
C1X C2X C3X Read Write Increment Decrement, transfer,
Restore
0 0 0 KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B
0 1 0 KeyA|B Never Never Never
1 0 0 KeyA|B KeyB Never Never
1 1 0 KeyA|B KeyB KeyB KeyA|B
0 0 1 KeyA|B Never Never KeyA|B
0 1 1 KeyB KeyB Never Never
1 0 1 KeyB Never Never Never
1 1 1 Never Never Never Never
(KeyA|B 表示密碼A或密碼B,Never表示任何條件下不能實(shí)現(xiàn))
例如:當(dāng)塊0的存取控制位C10 C20 C30=1 0 0時(shí),驗(yàn)證密碼A或密碼B正確后可讀;
驗(yàn)證密碼B正確后可寫;不能進(jìn)行加值、減值操作。
7、控制塊塊3的存取控制與數(shù)據(jù)塊(塊0、1、2)不同,它的存取控制如下:
密碼A 存取控制 密碼B
C13 C23 C33 Read Write Read Write Read Write
0 0 0 Never KeyA|B KeyA|B Never KeyA|B KeyA|B
0 1 0 Never Never KeyA|B Never KeyA|B Never
1 0 0 Never KeyB KeyA|B Never Never KeyB
1 1 0 Never Never KeyA|B Never Never Never
0 0 1 Never KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B KeyA|B
0 1 1 Never KeyB KeyA|B KeyB Never KeyB
1 0 1 Never Never KeyA|B KeyB Never Never
1 1 1 Never Never KeyA|B Never Never Never
例如:當(dāng)塊3的存取控制位C13 C23 C33=1 0 0時(shí),表示:
密碼A:不可讀,驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可寫(更改)。
存取控制:驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。
密碼B:驗(yàn)證KEYA或KEYB正確后,可讀、可寫。
三、 工作原理
卡片的電氣部分只由一個(gè)天線和ASIC組成。
天線:卡片的天線是只有幾組繞線的線圈,很適于封裝到IS0卡片中。
ASIC:卡片的ASIC由一個(gè)高速(106KB波特率)的RF接口,一個(gè)控制單元和一個(gè)
8K位EEPROM組成。
工作原理:讀寫器向M1卡發(fā)一組固定頻率的電磁波,卡片內(nèi)有一個(gè)LC串聯(lián)諧振電路,其頻率與讀寫器發(fā)射的頻率相同,在電磁波的激勵(lì)下,LC諧振電路產(chǎn)生共振,從而使電容內(nèi)有了電荷,在這個(gè)電容的另一端,接有一個(gè)單向?qū)ǖ碾娮颖茫瑢㈦娙輧?nèi)的電荷送到另一個(gè)電容內(nèi)儲(chǔ)存,當(dāng)所積累的電荷達(dá)到2V時(shí),此電容可做為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內(nèi)數(shù)據(jù)發(fā)射出去或接取讀寫器的數(shù)據(jù)。
四、 M1射頻卡與讀寫器的通訊
改變扇區(qū)
不改變扇區(qū)
復(fù)位應(yīng)答(Answer to request)
M1射頻卡的通訊協(xié)議和通訊波特率是定義好的,當(dāng)有卡片進(jìn)入讀寫器的操作范圍時(shí),讀寫器以特定的協(xié)議與它通訊,從而確定該卡是否為M1射頻卡,即驗(yàn)證卡片的卡型。
防沖突機(jī)制 (Anticollision Loop)
當(dāng)有多張卡進(jìn)入讀寫器操作范圍時(shí),防沖突機(jī)制會(huì)從其中選擇一張進(jìn)行操作,未選中的則處于空閑模式等待下一次選卡,該過(guò)程會(huì)返回被選卡的序列號(hào)。
選擇卡片(Select Tag)
選擇被選中的卡的序列號(hào),并同時(shí)返回卡的容量代碼。
三次互相確認(rèn)(3 Pass Authentication)
選定要處理的卡片之后,讀寫器就確定要訪問(wèn)的扇區(qū)號(hào),并對(duì)該扇區(qū)密碼進(jìn)行密碼校驗(yàn),在三次相互認(rèn)證之后就可以通過(guò)加密流進(jìn)行通訊。(在選擇另一扇區(qū)時(shí),則必須進(jìn)行另一扇區(qū)密碼校驗(yàn)。)
對(duì)數(shù)據(jù)塊的操作
讀 (Read):讀一個(gè)塊;
寫 (Write):寫一個(gè)塊;
加(Increment):對(duì)數(shù)值塊進(jìn)行加值;
減(Decrement):對(duì)數(shù)值塊進(jìn)行減值;
存儲(chǔ)(Restore):將塊中的內(nèi)容存到數(shù)據(jù)寄存器中;
傳輸(Transfer):將數(shù)據(jù)寄存器中的內(nèi)容寫入塊中;
中止(Halt):將卡置于暫停工作狀態(tài);
