查看: 1439|回復: 0
矩陣按鍵
ID:348151 發表于 2018-6-9 13:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
*                矩陣按鍵實驗              *
實現現象:下載程序后數碼管顯示0,按下矩陣按鍵上的按鍵顯示對應的數字
   S1-S4:0-3
   S5-S8:4-7
   S9-S12:8-B
   S13-S16:C-F。
注意事項:如果不想讓點陣模塊顯示,可以將74HC595模塊上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"    //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
#define GPIO_DIG P0
#define GPIO_KEY P1
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 KeyValue; //用來存放讀取到的鍵值
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
     0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//顯示0~F的值
* 函 數 名         : delay
* 函數功能     : 延時函數,i=1時,大約延時10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 數 名         : KeyDown
* 函數功能     : 檢測有按鍵按下并讀取鍵值
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void KeyDown(void)
char a=0;
GPIO_KEY=0x0f;
if(GPIO_KEY!=0x0f)//讀取按鍵是否按下
  delay(1000);//延時10ms進行消抖
  if(GPIO_KEY!=0x0f)//再次檢測鍵盤是否按下
   //測試列
   GPIO_KEY=0X0F;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X07): KeyValue=0;break;
    case(0X0b): KeyValue=1;break;
    case(0X0d): KeyValue=2;break;
    case(0X0e): KeyValue=3;break;
   //測試行
   GPIO_KEY=0XF0;
   switch(GPIO_KEY)
    case(0X70): KeyValue=KeyValue;break;
    case(0Xb0): KeyValue=KeyValue+4;break;
    case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
    case(0Xe0): KeyValue=KeyValue+12;break;
   while((a<50)&&(GPIO_KEY!=0xf0))  //檢測按鍵松手檢測
    delay(1000);
    a++;
* 函 數 名       : main
* 函數功能   : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出      : 無
LSA=0; //給一個數碼管提供位選
LSB=0;
LSC=0;
  KeyDown();     //按鍵判斷函數
  GPIO_DIG=smgduan[KeyValue];   //
