查看: 7040|回復(fù): 1
串口HMI詳細(xì)解說
ID:244223 發(fā)表于 2018-6-9 12:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
推薦使用的單片機(jī)模塊,可取代lcd
什么是 HMI
HMI是Human Machine  Interface 的縮寫, “人機(jī)接口” ,也叫人機(jī)界面。人機(jī)界面是系統(tǒng)和用戶之間進(jìn)行交互和信息交換的媒介,  它實現(xiàn)信息的內(nèi)部形式與人類可以接受形式之間的轉(zhuǎn)換。凡參與人機(jī)信息交流的領(lǐng)域都存在著人機(jī)界面。
什么是串口 HMI
串口 HMI 就是設(shè)備封裝好 HMI 的底層功能以后,通過串口(USART  232)與用戶 MCU 進(jìn)行交互,比如 MCU 可以隨時通過 USART 發(fā)指令通知設(shè)備切換某個頁面或者改變某個組件的屬性。設(shè)備也可以隨時通過 USART 通知用戶 MCU 操作者目前觸摸了頁面上的某個組件或者設(shè)備當(dāng)前進(jìn)入了某個頁面。
串口 HMI和普通顯示屏有何區(qū)別,我該如何選型。
對于產(chǎn)品研發(fā)者來說,產(chǎn)品研發(fā)初期可以選型的接口無非就3種類型:RGB接口,MCU總線接口,串口HMI。
RGB接口:
RGB 接口必須用在帶有 RGB 驅(qū)動的 ARM 芯片上,一般的 ARM9 芯片有少許支持 RGB 的,ARM9以上的芯片多數(shù)支持RGB.但是此類接口的驅(qū)動是最復(fù)雜的,對硬件要求也是最高的。詳細(xì)的驅(qū)動細(xì)節(jié)這里就不多講了。
MCU總線接口:
MCU總線接口驅(qū)動比RGB簡單一些,對硬件也基本沒有任何要求,只要是個MCU都可以驅(qū)動。但是顯示速度是個比較大的瓶頸,大多數(shù)用戶的 MCU 都是 51 內(nèi)核或者 stm32 這樣的 ARM7內(nèi)核。驅(qū)動總線接口的屏速度不是很理想。當(dāng)然 ARM7 內(nèi)核也有超高速的。但是芯片成本也比較高,用的人也比較少。除了速度瓶頸之外,界面的顯示驅(qū)動對于大多數(shù)用戶來說也是很頭疼的。總線型接口的屏只提供點陣的操作。圖片,字符等任何顯示內(nèi)容都是通過取模數(shù)據(jù),在屏幕上相應(yīng)的位置把點陣一個一個的打出來。在此基礎(chǔ)上再來實現(xiàn)人機(jī)界面的邏輯。工作量很大。通常情況下,比如做一個英文鍵盤可能開發(fā)者就得耗費幾個星期的時間來制作。 并且后期修改的時候也是相當(dāng)?shù)某粤Α?
串口HMI
對于開發(fā)者來說,串口HMI是最簡單的顯示方案。首先他跟MCU總線屏一樣對用戶的硬件沒有任何要求,其次。他沒有速度瓶頸,因為界面的顯示是設(shè)備內(nèi)部自己實現(xiàn)的,用戶MCU 只是發(fā)送指令,并不需要底層驅(qū)動。再次,針對顯示的人機(jī)界面的布局和大多數(shù)的邏輯(比如界面背景,按鈕效果,文本顯示等)。全部都不需要用戶的 MCU 參與,使用設(shè)備提供的上位軟件,在電腦上點幾下鼠標(biāo)就完成了。制作好資源文件以后下載到屏幕即可自動運(yùn)行,剩下的就是USART 交互了(運(yùn)行中用戶MCU通過簡單的對象操作指令來修改界面上的內(nèi)容)。
串口 HMI雖然是最簡單的顯示方案,那是不是意味著他是最高成本的顯示方案。
如果單純從硬件的生產(chǎn)成本來講,串口 HMI 確實成本要高一點點。但是這里我們要考慮兩個問題,第一:是否值得多花這個成本去使用這個先進(jìn)的功能?第二:除了生產(chǎn)成本之外,研發(fā)成本和后期維護(hù)成本您考慮進(jìn)去沒?研發(fā)周期過長導(dǎo)致新產(chǎn)品延期上市造成的損失您考慮進(jìn)去沒?對于這兩個問題。我們認(rèn)為這里是沒有絕對答案的,見仁見智,不同的人會得出不同的答案。 能否用簡單的語言總體概括一下到底什么是串口 HMI,好讓我可以快速了解他的特性。
不管是 RGB 接口屏還是 MCU 總線接口屏,開發(fā)者想要顯示任何內(nèi)容(注意是任何內(nèi)容,不管圖片,文字  ,還是刷色)歸根到底,用戶的 MCU 都是在對屏幕上的點進(jìn)行底層繪制。任何圖形都是用戶在控制屏幕上的每一個點的狀態(tài)。直觀的說就是用戶 MCU控制的是屏幕上的點陣。 而串口 HMI 則顛覆了這個應(yīng)用。對屏幕上點陣的控制現(xiàn)在交給了設(shè)備內(nèi)部的主控芯片。面向用戶的不再是點陣。那是什么呢?你猜對了!是控件。什么是控件?就是串口 HMI 封裝好的一個功能模塊。控件從哪里來的呢?配套的上位軟件里面創(chuàng)建出來的,比如要在左上角顯示一段文本,就在左上角創(chuàng)建一個文本控件,要在右下角顯示一個按鈕,就在右下角創(chuàng)建一個按鈕控件,等等。引入控件操作以后,用戶MCU無需理會一個內(nèi)容的顯示需要控制哪些點的顯示狀態(tài)。甚至是坐標(biāo),都不需要在用戶 MCU 里操作。用戶從此只需要關(guān)注的是屏幕上的這些控件的屬性。在運(yùn)行中用戶MCU通過串口指令改變控件的屬性,就可以改變屏幕上顯示的內(nèi)容。除此之外控件還有觸摸事件功能。就是它被觸摸以后可以主動通知用戶,也可以自動執(zhí)行一些指令。
串口HMI入門指南.pdf
814.13 KB, 下載次數(shù): 76, 下載積分: 黑幣 -5
ID:418454 發(fā)表于 2018-12-15 16:38 | 只看該作者
找了好久  感謝樓主分享
