查看: 6900|回復: 4
本人做C#軟件開發的,怎么用C#控制單片機
ID:347929 發表于 2018-6-8 23:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一直做ERP開發,現在想做個程序讀取單片機的溫度、濕度等數據顯示到ERP程序中,請問怎么入手
ID:348005 發表于 2018-6-9 09:02 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-82791-1.html不知道能不能幫助到你
ID:123289 發表于 2018-6-9 21:11 | 顯示全部樓層
跟我配合就可以了,我這里的項目需要與ERP溝通。
ID:349147 發表于 2018-6-11 07:52 | 顯示全部樓層
通過串口通訊,從相應的串口讀出和寫入數據啊。串口初始化時要定義好協議支持的波特率等,以下是我用C#讀出測距模塊距離數值的示例代碼:
using System.Collections;
using System.IO.Ports;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading;
namespace Set3
    public class 縱深探測
        static SerialPort sp = null;
        public enum 波特率
            br9600,
            br115200
        public string depthport = "COM6";
        public enum 深度模式
            遠距,
            快速,
            高精度,
            普通
        public 波特率 碼率1 = 波特率.br9600;
        public 深度模式 模式 = 深度模式.高精度;
        Thread dataReceiveThread;
        int[] data = new int[6];        //用于存儲depth數據
        static Byte[] command = new Byte[3];     //控制指令代碼
        static int distance = 2500;
        static int detectmode = 2;
        static bool vbrflag = false;
        static int tms=1, itv=0;
        static Thread vbrThread;
        void Start()
            StartCoroutine("InitSP");
        void Update()
            distance = (data[2] << 8) | data[3];
            detectmode = data[4];
        void OnDestroy()
            //dataReceiveThread.Abort();
            //vbrThread.Abort();
            ClosePort();
        float na(float x)
            if (x > 32767f) return x - 65536f;
            else return x;
        void setDetectMode()
            Byte cmdcode, checksum;
            switch (模式)
                case 深度模式.遠距:
                    cmdcode = 0x50;
                    checksum = 0xF5;
                    break;
                case 深度模式.快速:
                    cmdcode = 0x51;
                    checksum = 0xF6;
                    break;
                case 深度模式.高精度:
                    cmdcode = 0x52;
                    checksum = 0xF7;
                    break;
                case 深度模式.普通:
                    cmdcode = 0x53;
                    checksum = 0xF8;
                    break;
                default:
                    cmdcode = 0;
                    checksum = 0;
                    break;
            command[0] = 0xA5;
            command[1] = cmdcode;
            command[2] = checksum;
            sp.Write(command, 0, 3);
        void setBaudRate()
            switch (碼率1)
                case 波特率.br9600:
                    cmdcode = 0xAE;
                    checksum = 0x53;
                    break;
                case 波特率.br115200:
                    cmdcode = 0xAF;
                    checksum = 0x54;
                    break;
                default:
                    cmdcode = 0;
                    checksum = 0;
                    break;
            command[0] = 0xA5;
        public static bool getportstat()
            return sp.IsOpen;
        public static int getdetectmode()
            return detectmode;
        public static int getdistance()
            return distance;
        IEnumerator InitSP()//加載配置
            OpenPort();
            dataReceiveThread = new Thread(new ThreadStart(DataReceiveFunction));
            dataReceiveThread.Start();
            yield return sp;
            setBaudRate();
            setDetectMode();
        public void OpenPort()
            sp = new SerialPort(depthport, 9600, Parity.None, 8, StopBits.One);
            sp.ReadTimeout = 400;
            try
                sp.Open();
            catch (Exception ex)
                Debug.Log(ex.Message);
        public void ClosePort()
            try
                sp.Close();
        void DataReceiveFunction()
            if (!sp.IsOpen)Debug.Log(depthport+" cannot open");
            else Debug.Log(depthport + " successful inited");
            byte[] buffer = new byte[128];
            int bytes = 0;
            //定義協議
            int flag0 = 0x5A;
            int flag1 = 0x5A;
            int index = 0;          //用于記錄此時的數據次序
            while (true)
                if (sp != null && sp.IsOpen)
                    try
                        bytes = sp.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                        for (int i = 0; i < bytes; i++)
                            if (buffer[i] == flag0 || buffer[i] == flag1)
                                index = 0;//次序歸0
                                continue;
                                if (index >= data.Length) index = data.Length - 1
                                data[index] = buffer[i];//將數據存入data中
                                index++;
                        if (ex.GetType() != typeof(ThreadAbortException))
                Thread.Sleep(10);
        public static void startvbr(int times,int interval)
            vbrflag = true;
            command[0] = 0xA5;
            command[1] = 0xAA;
            command[2] = 0x4F;
            tms = times;
            itv = interval;
            vbrThread = new Thread(new ThreadStart(vbrloop));
            vbrThread.Start();
        static void vbrloop()
            if (tms == 0)
                while (vbrflag)
                    Thread.Sleep(100 + itv);
            }                       //持續振動
                for (int i = 0; i < tms; i++)
                    if (vbrflag) sp.Write(command, 0, 3);
            }                       //按設定次數和間隔振動
            stopvbr();
        public static void stopvbr()
            vbrflag = false;
            vbrThread.Abort();
    //Byte0:0x5A  //幀頭
    //Byte1:0x5A  //幀頭
    //Byte2:0x15  //數據類型
    //Byte3:0x03  //數據量
    //Byte4:0x00~0xFF //數據高8位
    //Byte5:0x00~0xFF //數據低8位
    //Byte6:0x00~0xFF //測量模式
    //0x03 一般測量  0~1.2m 35ms ±2cm
    //0x02 高精度(默認) 0~1.2m 200ms ±1cm
    //0x01 快速測量  0~1.2m 22ms ±3cm
    //0x00 長距離   0~2m 35ms ±4cm
    //Byte7:0x00~0xFF //校驗和(僅保留低位)
    //指令設置:0xA5+command+sum
    //輸出模式設置
    //0xA5+0x45+0xEA 連續輸出
    //0xA5+0x15+0xBA 查詢輸出
    //保存配置
    //0xA5+0x25+0xCA 保存波特率、測量模式、輸出模式設置
    //測量模式設置
    //0xA5+0x50+0xF5 長距離
    //0xA5+0x51+0xF6 快速
    //0xA5+0x52+0xF7 高精度()
    //0xA5+0x53+0xF8 一般
    //波特率設置
    //0xA5+0xAE+0x53 9600()
    //0xA5+0xAF+0x54 115200
ID:366559 發表于 2019-7-26 20:00 | 顯示全部樓層
樓上厲害,mark一下,日后學習
