只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2302|回復(fù): 0
超聲波測(cè)距(數(shù)碼管顯示)
ID:308422 發(fā)表于 2018-6-8 22:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  1. /*   超聲波模塊的TRIG管腳接在單片機(jī)的P20口,ECHO管腳接在單片機(jī)的P21口 其他的電源管腳接在單片機(jī)
  2.                 開(kāi)發(fā)板上電源口即可。      */
  3. #include"reg51.h"
  4. #include <intrins.h>
  5. sbit RX=P2^1;
  6. sbit TX=P2^0;
  7. unsigned int  time=0;
  8. unsigned int  timer=0;
  9. unsigned char posit=0;
  10. unsigned long S=0;
  11. bit      flag =0;
  12. //--定義使用的IO--//
  13. #define GPIO_DIG P0
  14. sbit LSA=P2^2;
  15. sbit LSB=P2^3;
  16. sbit LSC=P2^4;
  17. //--定義全局變量--//
  18. unsigned char code DIG_CODE[17]={
  19. 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  20. 0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
  21. //0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的顯示碼
  22. unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
  23. /*******************************************************************************
  24. * 函 數(shù) 名         : DigDisplay
  25. * 函數(shù)功能                   : 使用數(shù)碼管顯示
  26. * 輸    入         : 無(wú)
  27. * 輸    出         : 無(wú)
  28. *******************************************************************************/
  29. void DigDisplay()
  30. {
  31.         unsigned char i;
  32.         unsigned int j;
  33.         for(i=0;i<8;i++)
  34.         {
  35.                 switch(i)         //位選,選擇點(diǎn)亮的數(shù)碼管,
  36.                 {
  37.                         case(0):
  38.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  39.                         case(1):
  40.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  41.                         case(2):
  42.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  43.                         case(3):
  44.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  45.                         case(4):
  46.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  47.                         case(5):
  48.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  49.                         case(6):
  50.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第6位
  51.                         case(7):
  52.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第7位
  53.                 }
  54.                 GPIO_DIG=disbuff[i];//發(fā)送段碼
  55.                 j=10;                                                 //掃描間隔時(shí)間設(shè)定
  56.                 while(j--);
  57.                 GPIO_DIG=0x00;//消隱
  58.         }
  59. }
  60. /********************************************************/
  61.     void Conut(void)
  62.         {
  63.          time=TH0*256+TL0;
  64.          TH0=0;
  65.          TL0=0;
  66.
  67.          S= (long)(time*0.17);     //算出來(lái)是CM
  68.          if((S>=4000)||flag==1) //超出測(cè)量范圍顯示“ERR0”
  69.          {
  70.           flag=0;
  71.           disbuff[0]=0x3f;           //“-”
  72.           disbuff[1]=0x50;           //“-”
  73.           disbuff[2]=0x50;           //“-”
  74.           disbuff[3]=0x79;           //“-”
  75.          }
  76.          else
  77.          {
  78.           disbuff[3]=DIG_CODE[S%10000/1000];
  79.           disbuff[2]=DIG_CODE[S%1000/100];
  80.           disbuff[1]=DIG_CODE[S%100/10];
  81.           disbuff[0]=DIG_CODE[S%10/1];
  82.          }
  83.         }
  84. /********************************************************/
  85.      void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來(lái)計(jì)數(shù)器溢出,超過(guò)測(cè)距范圍
  86.   {
  87.     flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
  88.   }
  89. /********************************************************/
  90.    void  zd3()  interrupt 3                  //T1中斷用來(lái)掃描數(shù)碼管和計(jì)800MS啟動(dòng)模塊
  91.   {
  92.          TH1=0xf8;
  93.          TL1=0x30;
  94.          DigDisplay();
  95.          timer++;
  96.          if(timer>=100)
  97.          {
  98.           timer=0;
  99.           TX=1;                                        //800MS  啟動(dòng)一次模塊
  100.           _nop_();
  101.           _nop_();
  102.           _nop_();
  103.           _nop_();
  104.           _nop_();
  105.           _nop_();
  106.           _nop_();
  107.           _nop_();
  108.           _nop_();
  109.           _nop_();
  110.           _nop_();
  111.           _nop_();
  112.           _nop_();
  113.           _nop_();
  114.           _nop_();
  115.           _nop_();
  116.           _nop_();
  117.           _nop_();
  118.           _nop_();
  119.           _nop_();
  120.           _nop_();
  121.           TX=0;
  122.          }
  123.   }
  124. /*********************************************************/
  125.         void  main(  void  )
  126.   {
  127.     TMOD=0x11;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
  128.         TH0=0;
  129.         TL0=0;
  130.         TH1=0xf8;                   //2MS定時(shí)
  131.         TL1=0x30;
  132.         ET0=1;             //允許T0中斷
  133.         ET1=1;                           //允許T1中斷
  134.         TR1=1;                           //開(kāi)啟定時(shí)器
  135.         EA=1;                           //開(kāi)啟總中斷
  136.         while(1)
  137.         {
  138.          while(!RX);                //當(dāng)RX為零時(shí)等待
  139.          TR0=1;                            //開(kāi)啟計(jì)數(shù)
  140.          while(RX);                        //當(dāng)RX為1計(jì)數(shù)并等待
  141.          TR0=0;                                //關(guān)閉計(jì)數(shù)
  142.      Conut();                        //計(jì)算
  143.         }
  144.   }
超聲波測(cè)距(數(shù)碼管顯示).zip
11.83 KB, 下載次數(shù): 15, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
