查看: 7206|回復: 24
51單片機能產生多大的方波?
ID:347384 發表于 2018-6-8 19:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機能產生多大的方波
來自 26#
ID:477787 發表于 2019-3-5 22:24 | 只看該作者
areyouok 發表于 2019-2-18 17:38
方波難道只有幅度嗎?少見!
當然不是,提的問題有毛病,方波幅度已經限定在電源電壓,但寬度不確定,寬度可能是幾微妙或者幾毫秒當然理論最大也能是多少年,甚至天文單位。比如2019年高電平2020年低電平2021年又高電平如此反復下去,這個脈沖(寬度)最大就是一年,我回答有點偏激,但提問的確實有問題,
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:328014 發表于 2018-6-9 02:32 | 只看該作者
你是說占空比還是幅度?
ID:347711 發表于 2018-6-9 09:28 | 只看該作者
可以達到500HZ
ID:111634 發表于 2018-6-9 10:46 | 只看該作者
方波用多大來衡量嗎?
ID:155507 發表于 2018-6-9 10:52 | 只看該作者
你要多大的方波? 5V不夠?
ID:348044 發表于 2018-6-9 11:15 | 只看該作者
500kHZ吧
ID:71233 發表于 2019-2-16 16:13 | 只看該作者
寬度可以任意寬,窄度取決于MCU的運行速度。幅度基本可以達到電源電壓,但電流有限制。輸出方波一般可以采用延時法或定時器中斷法。
ID:236982 發表于 2019-2-18 13:13 | 只看該作者
你這個問題問得很好,問題是這里的“大”怎么理解呢?
1、幅度?
2、頻率?
3、占空比?
不過還好,熱心的“黑”友給你提供了一萬種可能。
為他們點贊!
ID:158375 發表于 2019-2-18 13:27 | 只看該作者
樓主沒說清楚啊:你問的是輸出方波的幅度值、頻率,還是占空比?
ID:477682 發表于 2019-2-18 13:54 | 只看該作者
廣大黑友回答了各種可能,幅度,頻率,占空比,哈哈
ID:477787 發表于 2019-2-18 16:30 | 只看該作者
最大無窮大最小估計納秒級。
ID:319023 發表于 2019-2-18 16:32 | 只看該作者
方波主要考慮頻率和 幅值。。。
ID:444306 發表于 2019-2-18 17:38 | 只看該作者
angmall 發表于 2018-6-9 10:52
你要多大的方波? 5V不夠?
方波難道只有幅度嗎?少見!
ID:472242 發表于 2019-2-18 17:50 | 只看該作者
51單片機能產生0-5V寬無限的波,不知你作何用,需求很另類
ID:453198 發表于 2019-2-18 20:05 | 只看該作者
你說的是頻率吧 這個和選用的晶振和系統主頻有關系
ID:184941 發表于 2019-2-19 22:59 | 只看該作者
跟你選擇的系統的頻率有關,頻率越高,方波的頻率的就越細膩。
方波的幅值大小是根據你單片機的供電有關的,可以外界其他的控制電路進行放大處理
ID:385318 發表于 2019-2-20 16:35 | 只看該作者
500kHZ
ID:59980 發表于 2019-2-28 11:30 | 只看該作者
500kHZ
ID:482100 發表于 2019-2-28 13:51 | 只看該作者
請問你是說占空比還是幅度?
ID:482207 發表于 2019-2-28 16:34 | 只看該作者
12Mhz可以產生2MHZ的頻率
ID:433102 發表于 2019-3-1 19:56 | 只看該作者
51單片機產生500KHZ方波
ID:142559 發表于 2022-10-12 16:39 | 只看該作者
具體能產生多大的方波和你用的晶振有關,理論上來說可以達到(晶振頻率/分頻數/2)赫茲的方波,但這種方波不能調節占空比(此時占空比50%)
ID:137736 發表于 2022-10-12 17:13 | 只看該作者
周期,頻率,還是振幅?
ID:1044106 發表于 2022-10-12 20:26 | 只看該作者
根據時間和晶振不同
