查看: 8478|回復: 2
LED恒流驅動電源的設計(PFC LLC DC/DC電路詳解,共76頁pdf)
ID:232075 發表于 2018-6-8 14:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LLC諧振實戰經驗總結
第七章 結論與展望
7.1 本文工作總結
科技進步日新月異,科技創造人類的新生活。近幾年,全球人類共識:未來與綠色環保節能相關的產業前景光明燦爛。LED照明產業首當其沖,將展現無限的生命力、無窮大的海量市場。LED用作光源一個顯著的特點就是在低驅動電流條件下仍能維持其流明效率,同時對于R.G.B.多晶型混光而形成白光來說,通過開發一種針對LED的數字RGB混合控制系統,使用戶能夠在很大范圍內對LED的高度、顏色和色調進行任意調節,給人以一種全新的視覺享受。在城市景觀亮化應用方面,LED可在微處理器控制下可以按不同模式加以變化,形成夜晚的千姿百態的動態效果,在這方面將體現LED相對于其它光源所具有的獨特的競爭優勢。在節能技術呼聲高漲的今天,LED照明將成為照明技術的發展主流已成為共識。在政府的大力推動、全民的熱力追捧下,LED技術的發展正如洪流般勢不可擋。目前,國內LED驅動的生產廠家數量正日益壯大,  在此大家提出了更高的要求, 為了實現小型化、高效率和低噪聲,經過對幾種方案進行比較,最終選擇了PFC+諧振變換器的兩級方案。針對所確定的方案,本課題所完成的工作主要有: 對三種控制模式下的BOOST型PFC電路進行分析的比較。根據輸出功率的等級,采用了在小功率下比較有優勢的臨界連續模式的控制方法,對主電路和控制電路的參數進行了詳細的分析和計算。
運用基波分析法對 LLC諧振變換器的ZVS、短路 DC/DC  EMC
整機裝配
按照所設計的參數制作了樣機進行實驗驗證。根據所得數據對 LED 電源進行了損耗分析。通過實驗證明了 PFC+諧振變換器的兩級方案具有改善開關管開關軌跡、效率高、待機損耗小、體積小的優點,符合本次設計中提出的高功率因數、高效率和高可靠性的要求。
在對 LED 電源的損耗分析中提到LED電源的主要損耗來源是整流橋、 諧振變換器的整流二極管和磁性元件,F在已經有人在研究無橋的 PFC 電路來減小整流橋的導通損耗,只是 EMC 問題仍未解決。而同時整流技術也被嘗用到 LLC 諧振變換器中,并取得了較為理想的滿載效率,但當諧振變換器工作在 fs~fm間時在對同步整流管的準確開通和關斷以及減小反并二極管導通時間等方面,還存在問題。在本課題中并未對磁性元件進行集成,現在對利用變壓器漏感做諧振電感時變壓器匝數和氣隙的設計沒有提到、理論上的可借鑒的方法,而且如何解決大批量生產中變壓器漏感大小的不一致性還存在問題。如果這些問題可以得到解決,變換器的體積和效率還可以得到進一步的改善。
完整的pdf格式文檔51黑下載地址(共76頁):
LLC諧振實戰經驗總結.pdf (1.27 MB, 下載次數: 188)
參與人數 1黑幣 +9 收起 理由
Terencew + 9
ID:479733 發表于 2019-2-23 17:43 | 顯示全部樓層
非常好的資料
ID:419524 發表于 2019-3-23 10:23 | 顯示全部樓層
好東西 謝謝
