主要研究(設(shè)計(jì))方法論述:煙霧檢測報(bào)警器是能夠檢測環(huán)境中的煙霧濃度,并具有報(bào)警功能的儀器, 儀器的最基本組成部分應(yīng)包括: 煙霧信號(hào)采集電路、 模數(shù)轉(zhuǎn)換電路、 單片機(jī)控制電路。煙霧信號(hào)采集電路一般由煙霧傳感器和模擬放大電路組成,將煙霧信 號(hào)轉(zhuǎn)化為模擬的電信號(hào)。模數(shù)轉(zhuǎn)換電路將從煙霧檢測電路送出的模擬信號(hào) 轉(zhuǎn)換成單片機(jī)可識(shí)別的數(shù)字信號(hào)后送入單片機(jī)。單片機(jī)對(duì)該數(shù)字信號(hào)進(jìn)行 濾波處理,并對(duì)處理后的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,是否大于或等于某個(gè)預(yù)設(shè)值 (也 就是報(bào)警限 ),如果大于則啟動(dòng)報(bào)警電路發(fā)出報(bào)警聲音,反之則為正常狀 態(tài)。為方便檢測與監(jiān)控,使儀器測試人員及用戶能夠直觀地觀察到環(huán)境中 的可燃煙霧濃度值,可將濃度值送到顯示屏中。方便調(diào)節(jié)報(bào)警限,可以加 入按鍵。為使報(bào)警裝置更加完善,可以在聲音報(bào)警基礎(chǔ)上,加入光閃報(bào)警, 變化的光信號(hào)可以引起用戶注意,彌補(bǔ)嘈雜環(huán)境中聲音報(bào)警的局限。以上 是根據(jù)報(bào)警器應(yīng)具備的功能,提出的整體設(shè)計(jì)思路。
