查看: 5182|回復: 7
串口通信跟串口協議總線的區分問題
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:318095 發表于 2018-6-8 10:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我現在看中斷時很困惑,rs232是串口通信用的,這種中斷應該屬于串口中斷嗎? 為什么還有SPI(串口協議總線的一種)中斷, 那倆個有時候我區別,不都是用來上下位機通信用的??求解答
ID:347578 發表于 2018-6-8 15:25 | 顯示全部樓層
串口是串口,SPI是SPI。
所謂串口通常是指UART,使用RS232、RS485或者RS422協議發收信息,也就是你提到的上下位機通信用的。我這兒常用,且用到RS485比較多,用單片機或PLC發送預設的16進制字符串指令給執行端,也就是能解讀這些命令字符串的設備來執行相應動作。
SPI則是另一種協議,我這很少用到,查資料說是比UART多一根線,用于高速通信,例如連接存儲器和顯示屏之類。
總之這兩者是同類型用于不同場合的通信方式,好比火車和地鐵看起來差不多,都是交通工具,但是他們應用場合不同,他們的車站(中斷)也是不同的車站,不能混為一談。
參與人數 1黑幣 +80 收起 理由
admin + 80 回帖助人的獎勵!
ID:347578 發表于 2018-6-8 15:26 | 顯示全部樓層
1、UART就是兩線,一根發送一根接收,可以全雙工通信,線數也比較少。數據是異步傳輸的,對雙方的時序要求比較嚴格,通信速度也不是很快。在多機通信上面用的最多。
2、SPI接口和上面UART相比,多了一條同步時鐘線,上面UART的缺點也就是它的優點了,對通信雙方的時序要求不嚴格不同設備之間可以很容易結合,而且通信速度非常快。一般用在產品內部元件之間的高速數據通信上面,如大容量存儲器等。
3、I2C接口也是兩線接口,它是兩根線之間通過復雜的邏輯關系傳輸數據的,通信速度不高,程序寫起來也比較復雜。一般單片機系統里主要用來和24C02等小容易存儲器連接。
SPI:高速同步串行口。3~4線接口,收發獨立、可同步進行
UART:通用異步串行口。按照標準波特率完成雙向通訊,速度慢
SPI:一種串行傳輸方式,三線制,網上可找到其通信協議和用法的
3根線實現數據雙向傳輸
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:347686 發表于 2018-6-8 16:18 | 顯示全部樓層
rs232只是串口通信的一種!UART,I2C,SPI都是串口通信!rs232只是對連接線的電平做一些定義而已,對CPU,并無需關注。對CPU,也許就是UART,但對要通信的對象,如電腦,就要說明是RS232.
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:347739 發表于 2018-6-8 17:07 | 顯示全部樓層
串口就是串口啊
ID:347774 發表于 2018-6-8 18:02 | 顯示全部樓層
1、UART就是兩線,一根發送一根接收,可以全雙工通信,線數也比較少。數據是異步傳輸的,對雙方的時序要求比較嚴格,通信速度也不是很快。在多機通信上面用的最多。  2、SPI接口和上面UART相比,多了一條同步時鐘線,上面UART的缺點也就是它的優點了,對通信雙方的時序要求不嚴格不同設備之間可以很容易結合,而且通信速度非常快。一般用在產品內部元件之間的高速數據通信上面,如大容量存儲器等。  3、I2C接口也是兩線接口,它是兩根線之間通過復雜的邏輯關系傳輸數據的,通信速度不高,程序寫起來也比較復雜。一般單片機系統里主要用來和24C02等小容易存儲器連接。  SPI:高速同步串行口。3~4線接口,收發獨立、可同步進行 UART:通用異步串行口。按照標準波特率完成雙向通訊,速度慢  SPI:一種串行傳輸方式,三線制,網上可找到其通信協議和用法的 3根線實現數據雙向傳輸
參與人數 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎勵!
ID:324029 發表于 2018-6-8 18:09 | 顯示全部樓層
兩種協議內容不一樣,信號線數量不一樣,信號電平也不一樣。UART(TTL電平)+232芯片-->RS232,UART+485芯片-->RS485,uart+422芯片-->RS422。SPI為TTL,不需要電平轉換
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:347794 發表于 2018-6-8 18:51 | 顯示全部樓層
SPI則是另一種協議
admin + 50 回帖助人的獎勵!
