查看: 2311|回復: 1
水位檢測程序 大佬幫我看看有毛病嗎
ID:347352 發表于 2018-6-8 09:15 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大佬幫我看看有毛病嗎
水位檢測程序比較簡單,有圖3.9 水位檢測模塊電氣原理圖所示,僅需讀取P3口,在屏蔽低四位就可判斷水位信息。水位檢測模塊的原理是:讀取水位檢測接口,然后進行查表,再根據預設的關鍵水位信息操作繼電器驅動電路。部分程序如下:
char depthprocess()
              unsigned char depth;
              unsigned char depthvalue;
              P3=0xff;
              depth=P3;
              depth&=0xf0;
              P3=0xff;
              switch(depth)
                            case 0xf0:
                                          water=1;
                                          depthvalue=100;
                                          break;
                            case 0x70:
                                          depthvalue=70;
                                          break;
                            case 0x30:
                                          depthvalue=40;
                                          break;
                            case 0x00:
                                          water=0;
                                          depthvalue=10;
                                          break;
                            default:
                            break;
ID:357378 發表于 2018-6-23 19:39 | 只看該作者
那個water之類的沒有定義,電腦無法識別
