- #include <reg52.h>
- //--定義使用的IO口--//
- sbit PWM=P2^1;
- bit DIR;
- //--定義一個全局變量--//
- unsigned int count,value,timer1;
- void Time1Config();
- void main(void)
- Time1Config();
- while(1)
- if(count>100)
- count=0;
- if(DIR==1) //DIR控制增加或減小
- value++;
- if(DIR==0)
- value--;
- if(value==1000)
- DIR=0;
- if(value==0)
- DIR=1;
- if(timer1>1000) //PWM周期為100*1us
- timer1=0;
- if(timer1 <value)
- PWM=1;
- else
- PWM=0;
- TMOD|= 0x10; //設置定時計數(shù)器工作方式1為定時器
- //--定時器賦初始值,12MHZ下定時1us--//
- TH1 = 0xFF;
- TL1 = 0xff;
- ET1 = 1; //開啟定時器1中斷
- EA = 1;
- TR1 = 1; //開啟定時器
- void Time1(void) interrupt 3 //3 為定時器1的中斷號 1 定時器0的中斷號 0 外部中斷1 2 外部中斷2 4 串口中斷
- TH1 = 0xFF; //重新賦初值
- TL1 = 0xFf;
- timer1++;
- count++;
