查看: 4646|回復(fù): 2
444光立方設(shè)計(jì)報(bào)告(電路圖及單片機(jī)程序)
ID:347214 發(fā)表于 2018-6-7 21:48 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
3.1單片機(jī)資源分配情況
將4*4*4的LED光立方分層4層,分別由單片機(jī)的P1.0,P1.1,P1.2,P1.3,四個(gè)口來(lái)控制每一層,且給低電平有效,再有P0口和P1的總共16個(gè)口來(lái)控制16列,給高電平有效,P0和P1口加上位排阻,再給每一列加三極管放大,三極管的基極接單片機(jī)的P0和P1口,集電極接5V電源,發(fā)射極接每一列。這樣就可以通過(guò)控制每個(gè)口的輸出信號(hào)來(lái)控制每個(gè)的亮滅。
  • 2復(fù)位電路
     通過(guò)某種方式,是單片機(jī)內(nèi)部各類寄存器的值變?yōu)槌鍪聽顟B(tài)的操作稱為復(fù)位。單片機(jī)的復(fù)位是通過(guò)外部電路來(lái)實(shí)現(xiàn)的,復(fù)位引腳RET通過(guò)一個(gè)施密特觸發(fā)器與復(fù)位電路相連接,施密特觸發(fā)器用作噪聲抑制,偉哥機(jī)器周期的S5P2時(shí)刻,復(fù)位電路采樣一次施密特輸出電平,獲得內(nèi)部復(fù)位操作所需要的信號(hào)。單片機(jī)的時(shí)鐘電路正常工作后,CPU在RET/VPD引腳上連續(xù)采集到兩個(gè)機(jī)器周期的高電平后就可以完成復(fù)位操作了,但實(shí)際應(yīng)用時(shí),復(fù)位電平的脈沖寬度一般大于1ms。復(fù)位電路通常采用上電復(fù)位、手動(dòng)按鍵復(fù)位和看門狗復(fù)位三種方式,本次采用的是上電復(fù)位方式。
3.3時(shí)鐘電路
    單片機(jī)的各個(gè)功能部件的運(yùn)行都是是時(shí)鐘控制信號(hào)為基準(zhǔn),一拍一拍的工作。因此時(shí)鐘頻率直接影響單片機(jī)的速度,時(shí)鐘電路的質(zhì)量也直接影響單片機(jī)系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。常用的時(shí)鐘電路設(shè)計(jì)為內(nèi)部時(shí)鐘方式,單片機(jī)內(nèi)部有一個(gè)由反向放大器構(gòu)成的震蕩電路,芯片上的XTAL1和XTAL2分別為震蕩電路的輸入和輸出端。只要在這兩個(gè)引腳上接一個(gè)石英晶體振蕩器和兩個(gè)微調(diào)電容就構(gòu)成內(nèi)部方式的振蕩器電路,有振蕩器產(chǎn)生自激振蕩,便構(gòu)成一個(gè)完整的震蕩信號(hào)發(fā)生器。
一般選用石英晶體振蕩器。此電路在加電大約延遲10ms后振蕩器起振,在XTAL2引腳產(chǎn)生幅度為3V左右的正弦波時(shí)鐘信號(hào),其振蕩頻率主要由石英晶振的頻率確定。電路中兩個(gè)電容C1、C2的作用有兩個(gè):一是幫助振蕩器起振;二是對(duì)振蕩器的頻率進(jìn)行微調(diào)。本系統(tǒng)的C1、C2的值為33pf。
單片機(jī)在工作時(shí),有內(nèi)部振蕩器產(chǎn)生或由外直接輸入的送至內(nèi)部控制邏輯單元的時(shí)鐘信號(hào)的周期稱為時(shí)鐘周期。其大小是時(shí)鐘信號(hào)頻率的倒數(shù),f表示。圖2中的時(shí)鐘頻率為12MHz,即f=12MHz,則時(shí)鐘周期為1/12us。
附注: 三極管可以不接,只是會(huì)影響光源亮度。
3.4系統(tǒng)的工作原理圖
  光立方一、二層:
光立方三、四層:
單片機(jī)口點(diǎn)連接:
三極管放大電路:
總原理圖:
3.5 焊接實(shí)物圖
元器件清單:
名稱
數(shù)量
大LED燈
70個(gè)
AT89S52
1片
按鍵
1
9013
16個(gè)
102排阻
2個(gè)
1K電阻
16個(gè)
20pF瓷片電容
2個(gè)
12MHz晶振
1個(gè)
10uF電容
1個(gè)
330電阻
1個(gè)
4.7K電阻
1個(gè)
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. void delay100ms(uchar data1ms)
  4. {uchar i,j,m;
  5.    for(i=0;i<data1ms;i++)
  6.      for(j=0;j<110;j++)
  7.                  for(m=0;m<100;m++)
  8.                    ;
  9. }
  10. void disp(uchar ceng,uchar lie1,uchar lie2 )
  11. {
  12.   delay100ms(7);
  13. P1=ceng;
  14. P2=lie1;
  15. P0=lie2;
  16. }
  17. void main(void)
  18. {unsigned char hang,shu1;
  19. unsigned char code C1[][16]={
  20. {0x07,0x0B,0x0D,0x0E,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00},
  21. {0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C},
  22. {0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E,0x0E},
  23. {0x0C,0x08,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},
  24. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x0C,0x0E,0x0F,0x0E,0x0C,0x08,0x00},
  25. {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x0D,0x0D,0x05,0x09,0x09,0x09,0x0D,0x0D,0x0D,0x05},
  26. {0x09,0x09,0x09,0x00,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09},
  27. {0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09,0x09}
  28. };
  29.   unsigned char code L1[][16]={
  30. {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x96,0x96,0x96,0x96,0x96},
  31. {0x96,0x96,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC},
  32. {0x01,0x03,0x07,0x0F,0x8E,0x8C,0x88,0x80,0x00,0x00,0x00,0x10,0x30,0x70,0x70,0x60},
  33. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0x60,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0xF0,0x33,0x66,0xCC},
  34. {0x66,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0xF0,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x60,0x60,0x60,0x60},
  35. {0xE8,0x74,0x32,0x11,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60,0x60,0x00,0x00,0x06,0x66,0x60,0x60},
  36. {0x60,0x00,0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x20,0x20,0x60,0x62,0x60,0x30,0x10,0x80,0xC0},
  37. {0x60,0x60,0x60,0x60,0x64,0x60,0x30,0x10}
  38. //  {0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00},//列掃描
  39.      };
  40.   unsigned char code L2[][16]={
  41.   {0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x69,0x69,0x69,0x69,0x69},
  42.   {0x69,0x69,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0xCC,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33},
  43.   {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x08,0x88,0xC8,0xE8,0xF0,0x71,0x31,0x11,0x10,0x04,0x06},
  44.   {0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x06,0x33,0xF0,0xCC,0x66,0x33,0x0F,0xCC,0x66,0x33},
  45.   {0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x66,0xCC,0x0F,0x33,0x33,0x33,0x33,0x33,0x06,0x06,0x06,0x06},
  46.   {0x8E,0x47,0x23,0x11,0x00,0x00,0x00,0x06,0x06,0x06,0x66,0x60,0x00,0x00,0x06,0x06},
  47.   {0x06,0x66,0x60,0x00,0x08,0x0C,0x06,0x66,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01,0x00,0x08},
  48.   {0x04,0x64,0x06,0x06,0x06,0x06,0x03,0x01}
  49. //  {0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x80,0x40,0x20,0x10}
  50.   };
  51. while(1)
  52. {
  53. for(hang=0;hang<8;hang++)
  54. {for(shu1=0;shu1<16;shu1++)
  55. disp(C1[hang][shu1],L1[hang][shu1],L2[hang][shu1]);
  56. }
  57. // for(hang=0;hang<1;hang++)
  58. //  {
  59. // for(shu1=0;shu1<16;shu1++)
  60. //  {shu2=0;
  61. //  disp(C1[shu2][shu2],L1[hang][shu1],L2[hang][shu1]);
  62. //   }
  63. //   }
  64.     }
  65.      }
444光立方電路圖及程序.doc (1.4 MB, 下載次數(shù): 24)
ID:373222 發(fā)表于 2018-7-17 13:48 | 只看該作者
非常不錯(cuò),支持一下
ID:648766 發(fā)表于 2019-11-27 11:15 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
程序怎么理解啊,求幫助
