查看: 6325|回復: 0
發一段關于51單片機控制交通燈的源程序
ID:347182 發表于 2018-6-7 21:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "reg51.h"
sbit H_red1=P1^0;
sbit H_green1=P1^1;
sbit H_yellow1=P1^2;
sbit S_red1=P1^3;
sbit S_green1=P1^4;
sbit S_yellow1=P1^5;
sbit H_red2=P2^0;
sbit H_green2=P2^1;
sbit H_yellow2=P2^2;
sbit S_red2=P2^3;
sbit S_green2=P2^4;
sbit S_yellow2=P2^5;
unsigned char code disptab[] = {0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,
0x90,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0x8E,0xFF}; //數碼管顯示0~F段碼數組
unsigned char code bittab[] = {0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};//第N個數碼管顯
unsigned char S_temp=12,H_temp=15;
void Delay(unsigned int t)
        unsigned int i,j;
        for(i=0;i<t;i++)                //延時t個1ms
                for(j=0;j<112;j++);        //延時約1ms
//數碼管顯示子程序,每次顯示1位,自動輪換,temp要先定義。
void disp()
        static unsigned char num;        //指定顯示的數碼管的序號
        num++;
        num=(num%8);                //num 變化 0,1,……,7
        P2=0xff;                //數碼管消影
        P0=0xff;                //數碼管消影
        P2=bittab[num];                //數碼管送位碼
        switch(num)                //數碼管送段碼
                case 0:        P0=disptab[H_temp%10];                break;//個位
                case 1:        P0=disptab[H_temp/10%10];                break;
                case 2:        P0=disptab[S_temp%10];                break;
                case 3:        P0=disptab[S_temp/10%10];                break;
                case 4:        P0=disptab[H_temp%10];                break;
                case 5:        P0=disptab[H_temp/10%10];                break;
                case 6:        P0=disptab[S_temp%10];                break;
                case 7:        P0=disptab[S_temp/10%10];                break;//十位
                default:        ;
        //if(num==2||num==4)P0=P0&0x7f;        // 小數點的顯示位 0*** ****
void int0() interrupt 1
    static char k=0;
    unsigned int i;
   TH0=0x3c;
   TL0=0xb0;
        i++;  //20′?ò???
        k++;
        if(i<=240)
                 if(k/20) {k=0;S_temp--;H_temp--;}
             H_red1=0;
                 S_green1=0;
                 H_red2=0;
                 S_green2=0;
        if(i==240){ H_temp =3; S_temp = 3;}
        if(i<=300 && i>240)
              H_red1=0;
                  S_green1=1;
                  S_yellow1=~S_yellow1;
                  H_red2=0;
                  S_green2=1;
                  S_yellow2=~S_yellow2;
        if(i==300){ H_temp =12; S_temp = 15;}
        if(i<=540 && i>300)
             H_red1=1;
                 S_yellow1=1;
                 H_green1=0;
                 S_red1=0;
                 H_red2=1;
                 S_yellow2=1;
                 H_green2=0;
                 S_red2=0;
        if(i==540){ H_temp =3; S_temp = 3;}
        if(i<=600 && i>540)
             H_green1=1;
             H_yellow1=~H_yellow1;
                 S_red1=0;
                 H_green2=1;
             H_yellow2=~H_yellow1;
                 S_red2=0;
        if(i==600){ S_temp=12;H_temp=15;}
        if(i>600)
           P1=0XFF;
           i=0;
    TMOD=0x01;
    TH0=0x3c;
    TL0=0xb0;
        TR0=1;
        EA=1;
        ET0=1;
            disp();
                   Delay(1);
