查看: 3500|回復(fù): 5
在線等求助,如何通過鍵盤實(shí)現(xiàn)控制D/A輸出模擬電壓?
10黑幣
鍵盤和DA如何聯(lián)系起來(lái)?
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-7 21:44 | 只看該作者
1. 通過鍵盤實(shí)現(xiàn)數(shù)字控制D/A輸出模擬電壓
2. A/D采集D/A輸出模擬電壓,并在數(shù)碼管上以mV為單位進(jìn)行顯示;
我的芯片是LM358,好像是PWM輸出,并不是電壓輸出,那這道題還可以做嗎,如果可以,我想知道如何做,就第一要求,怎么把鍵盤和D/A連接起來(lái)?輸出的是電壓
ID:183218 發(fā)表于 2018-6-7 22:04 | 只看該作者
LM358是通用運(yùn)算放大器,可以將DA輸出信號(hào)整形電壓輸出。
鍵盤控制有兩種方法:
1. 有顯示器,輸入固定值之后按回車鍵,將數(shù)值送到DA寄存器實(shí)現(xiàn)輸出;
2. 利用+ -鍵將輸出數(shù)據(jù)直接發(fā)送到DA寄存器輸出DA值;
兩者都有AD檢測(cè)到數(shù)值直接顯示在屏幕上。
如果你的基準(zhǔn)電壓適合,可以輸出需要的,如果不滿足,則可以通過LM358進(jìn)行電壓放大或衰減達(dá)到需要的輸出電壓。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +70 收起 理由
admin + 70 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:275479 發(fā)表于 2018-6-7 22:07 | 只看該作者
很簡(jiǎn)單啊
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
admin + 50 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:289777 發(fā)表于 2018-6-8 07:17 | 只看該作者
zhjb1 發(fā)表于 2018-6-7 22:04
鍵盤控制有兩種方法:
1. 有顯示器,輸入固定值 ...
要求:
單片機(jī)硬件關(guān)于DA的是LM358芯片
看手冊(cè)是 LM358是PWM輸出
那我的問題是,怎么實(shí)現(xiàn)要求1?
怎么讓鍵盤和LM358建立聯(lián)系,LM358是PWM輸出,也不是電壓輸出,PWM輸出怎么實(shí)現(xiàn)電壓輸出?
求解,有沒有相關(guān)歷程?
要求:
求解,有沒有相關(guān)歷程?
