查看: 4218|回復: 4
想加入兩個按鍵控制溫度的加減,該怎樣修改這個單片機程序呢?
ID:338940 發表于 2018-6-7 16:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下是數碼管顯示溫度值主函數部分,要想加入兩個按鍵控制溫度的加減,該怎樣編寫程序呢?在哪里修改插入程序?
  1. #include<reg52.h>   //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  2. #include<temp.h>
  3. typedef unsigned int u16;   //對數據類型進行聲明定義
  4. typedef unsigned char u8;
  5. sbit LSA=P2^2;
  6. sbit LSB=P2^3;
  7. sbit LSC=P2^4;
  8. sbit beep=P1^5;
  9. sbit P1_2=P1^2;
  10. sbit P1_1=P1^1;
  11. char num=0;
  12. u8 DisplayData[8];
  13. u8 code smgduan[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  14. void delay(u16 i)
  15. {
  16. while(i--);
  17. }
  18. void beeIO()
  19. {
  20. u16 i;
  21. for(i=0;i<200;i++)
  22. {beep=~beep;delay(60);}
  23. }
  24. void datapros(int temp)
  25. {
  26.     float tp;
  27. if(temp< 0)    //當溫度值為負數
  28.    {
  29.   DisplayData[0] = 0x40;    //   -
  30.   //因為讀取的溫度是實際溫度的補碼,所以減1,再取反求出原碼
  31.   temp=temp-1;
  32.   temp=~temp;
  33.   tp=temp;
  34.   temp=tp*0.0625*100+0.5;
  35.   //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  36.   //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  37.   //算加上0.5,還是在小數點后面。
  38.   if(temp>1000)//負10度以上時報警(因為要留兩個小數點所以放大了一百倍)
  39.   {P1_2=0;P1_1=1;
  40.   beeIO();}
  41.   else
  42.   {P1_2=1;P1_1=1;}
  43.    }
  44.   else
  45.    {
  46.   DisplayData[0] = 0x00;
  47.   tp=temp;//因為數據處理有小數點所以將溫度賦給一個浮點型變量
  48.   //如果溫度是正的那么,那么正數的原碼就是補碼它本身
  49.   temp=tp*0.0625*100+0.5;
  50.   //留兩個小數點就*100,+0.5是四舍五入,因為C語言浮點數轉換為整型的時候把小數點
  51.   //后面的數自動去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是進1了,小于0.5的就
  52.   //算加上0.5,還是在小數點后面。
  53.    if(temp>2000)//+20度以上報警
  54.   {P1_1=0;P1_2=1;
  55.    beeIO();}
  56.   else
  57.   {P1_1=1;P1_2=1;}
  58. }
  59. DisplayData[1] = smgduan[temp / 10000];
  60. DisplayData[2] = smgduan[temp % 10000 / 1000];
  61. DisplayData[3] = smgduan[temp % 1000 / 100] | 0x80;
  62. DisplayData[4] = smgduan[temp % 100 / 10];
  63. DisplayData[5] = smgduan[temp % 10];
  64. }
  65. void DigDisplay()
  66. {
  67. u8 i;
  68. for(i=0;i<6;i++)
  69. {
  70.   switch(i)  //位選,選擇點亮的數碼管,
  71.   {
  72.    case(0):
  73.     LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  74.    case(1):
  75.     LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  76.    case(2):
  77.     LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  78.    case(3):
  79.     LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
  80.    case(4):
  81.     LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
  82.    case(5):
  83.     LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
  84.   }
  85.   P0=DisplayData[5-i];//發送數據
  86.   delay(100); //間隔一段時間掃描
  87.   P0=0x00;//消隱
  88. }
  89. }
  90. void main()
  91. { u16 i;
  92. while(1)
  93. {
  94.   datapros(Ds18b20ReadTemp());
  95.
  96.         for(i=0;i<300;i++)  //數據處理函數
  97.   DigDisplay();//數碼管顯示函數
  98. }
  99. }
ID:303383 發表于 2018-6-7 18:34 | 顯示全部樓層
提示: 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽
ID:347131 發表于 2018-6-7 19:33 | 顯示全部樓層
弱弱問一句,為什么要修改溫度值呢,溫度不是測出來的嗎?需要人為修改?
ID:338940 發表于 2018-6-7 20:06 | 顯示全部樓層
小貓貓愛吃魚 發表于 2018-6-7 18:34
你好!
按鍵部分的程序加在
能具體點,謝謝?
ID:338940 發表于 2018-6-7 22:20 | 顯示全部樓層
Jazz 發表于 2018-6-7 19:33
這算是一個功能吧,可以通過按鍵來調節溫度的度數。
