查看: 5623|回復(fù): 7
c51 24秒倒計時 求助大神
ID:346831 發(fā)表于 2018-6-7 12:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
倒計時部分  有問題  求助大神指點
ID:213173 發(fā)表于 2018-6-7 15:51 | 顯示全部樓層
#include <AT89X52.H>
#define uint  unsigned int
sbit key1=P2^0;
sbit key2=P2^1;
uchar code table[]={                //共陽數(shù)碼管段碼"0~f-."
                0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
                0x99,0x92,0x82,0xf8,
                0x80,0x90,0x88,0x83,
                0xc6,0xa1,0x86,0x8e,0xbf,0x7f};
uchar Cnt50ms = 0;
uchar Cnt1s = 24;
void display()//顯示程序
        static uchar count=0;        //計數(shù)變量
        static uchar count1=0;
        count1++;                                        //動態(tài)顯示計數(shù)延時
        if(count1>=50)
                count1=0;
                P1=0xff;                                        //消隱
                switch(count)
                        case 0:
                           P3=0x01;                        //秒十位位碼
                           P1=table[Cnt1s/10];//秒十位段碼
                           count=1;
                        break;
                        case 1:
                           P3=0x02;                        //秒個位位碼
                           P1=table[Cnt1s%10];//秒個位段碼
                           count=0;
                        break;
void Timer0Init()                //50毫秒@12.000MHz
        TMOD= 0x01;                //設(shè)置定時器模式
        TL0 = 0xB0;                //設(shè)置定時初值
        TH0 = 0x3C;                //設(shè)置定時初值
        TF0 = 0;                //清除TF0標(biāo)志
//        TR0 = 1;                //定時器0開始計時
        EA=1;                                                        //開總中斷
        ET0=1;                                                //開定時器0中斷
void keyscan()                                //按鍵掃描
        static uchar count1=0,count2=0;        //計數(shù)變量
        static bit key_sign1=0,key_sign2=0;        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志
        if(key1==0)                                //檢測輸入如果為0
                count1++;                                        //計數(shù)延時消抖
                if((count1>=250)&&(key_sign1==0))
                        key_sign1=1;                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
                        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        else                                                         //按鍵抬起
                count1=0;                                //計數(shù)變量清0
                key_sign1=0;                        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
        if(key2==0)                                //檢測輸入如果為0
                count2++;                                        //計數(shù)延時消抖
                if((count2>=250)&&(key_sign2==0))
                        key_sign2=1;                //按鍵狀態(tài)標(biāo)志置1,防止重復(fù)響應(yīng)
                        Cnt1s=24;
                        TR0 = 0;                                //定時器0停止計時
        else                                                         //按鍵抬起
                count2=0;                                //計數(shù)變量清0
                key_sign2=0;                        //按鍵狀態(tài)標(biāo)志清0
/***************主程序****************/
        Timer0Init();                                //定時器初始化
                keyscan();                                //按鍵掃描
                display();                                //顯示程序
/**************中斷服務(wù)程序*****************/
void timer0() interrupt        1
        Cnt50ms++;
        if(Cnt50ms>=20)                                //1s
                Cnt50ms=0;
                Cnt1s--;
                if(Cnt1s==0)
                        Cnt1s=0;
                        TR0 = 0;                        //定時器0停止計時
ID:346831 發(fā)表于 2018-6-7 16:02 | 顯示全部樓層
這個論壇沒人的嗎
ID:295874 發(fā)表于 2018-6-7 18:09 | 顯示全部樓層
啥問題也沒有說明白。再說這是你的全部程序嗎?如果是,你的程序計時是不會對的,因為你的定時器在初始化的時候就已經(jīng)開始計數(shù)了,會產(chǎn)生計時不準(zhǔn)確的。
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-7 20:47 | 顯示全部樓層
本帖最后由 zl2168 于 2018-6-7 20:49 編輯
介紹你一個參考案例
實例96  能預(yù)置初值的倒計時秒表
實例96 能設(shè)置初值的倒計時秒表.rar (40 KB, 下載次數(shù): 31)
以上摘自張志良編著《80C51單片機(jī)仿真設(shè)計實例教程——基于Keil CProteus》清華大學(xué)出版社ISBN 978-7-302-41682-1,內(nèi)有常用的單片機(jī)應(yīng)用100案例,用于仿真實驗操作,書中電路和程序設(shè)計有詳細(xì)說明,電路與程序真實可靠可信可行,程序語句條條有注解。
ID:346831 發(fā)表于 2018-6-8 16:45 | 顯示全部樓層
liyongan_1985 發(fā)表于 2018-6-7 18:09
啥問題也沒有說明白。再說這是你的全部程序嗎?如果是,你的程序計時是不會對的,因為你的定時器在初始化的 ...
額  第一次發(fā)帖見諒見諒  謝謝大佬的幫助
ID:346831 發(fā)表于 2018-6-8 16:48 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2018-6-7 15:51
#include
大神  你這是直接幫我寫出了嗎 辛苦了  還打好了備注  作為一個初學(xué)者  非常感謝
ID:346831 發(fā)表于 2018-6-8 16:49 | 顯示全部樓層
zl2168 發(fā)表于 2018-6-7 20:47
介紹你一個參考案例
先Proteus仿真一下,確認(rèn)有效。
謝謝幫助
