查看: 1637|回復: 0
STM32F4 ADC代碼
ID:346755 發表于 2018-6-7 10:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include "adc.h"
#include "delay.h"
//初始化ADC
void  Adc_Init(void)
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
        ADC_CommonInitTypeDef ADC_CommonInitStructure;
        ADC_InitTypeDef       ADC_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);//使能GPIOA時鐘
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE); //使能ADC1時鐘
  //先初始化ADC1通道5 IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;//PA5 通道5
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AN;//模擬輸入
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL ;//不帶上下拉
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,ENABLE);          //ADC1復位
        RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC1,DISABLE);        //復位結束
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;//獨立模式
  ADC_CommonInitStructure.ADC_TwoSamplingDelay = ADC_TwoSamplingDelay_5Cycles;//兩個采樣階段之間的延遲5個時鐘
  ADC_CommonInitStructure.ADC_DMAAccessMode = ADC_DMAAccessMode_Disabled; //DMA失能
  ADC_CommonInitStructure.ADC_Prescaler = ADC_Prescaler_Div4;//預分頻4分頻。ADCCLK=PCLK2/4=84/4=21Mhz,ADC時鐘最好不要超過36Mhz
  ADC_CommonInit(&ADC_CommonInitStructure);//初始化
  ADC_InitStructure.ADC_Resolution = ADC_Resolution_12b;//12位模式
  ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;//非掃描模式
  ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;//關閉連續轉換
  ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConvEdge = ADC_ExternalTrigConvEdge_None;//禁止觸發檢測,使用軟件觸發
  ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;//右對齊
  ADC_InitStructure.ADC_NbrOfConversion = 1;//1個轉換在規則序列中 也就是只轉換規則序列1
  ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);//ADC初始化
        ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);//開啟AD轉換器
//獲得ADC值
//ch: @ref ADC_channels
//通道值 0~16取值范圍為:ADC_Channel_0~ADC_Channel_16
//返回值:轉換結果
u16 Get_Adc(u8 ch)
                  //設置指定ADC的規則組通道,一個序列,采樣時間
        ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ch, 1, ADC_SampleTime_480Cycles );        //ADC1,ADC通道,480個周期,提高采樣時間可以提高精確度
        ADC_SoftwareStartConv(ADC1);                //使能指定的ADC1的軟件轉換啟動功能
        while(!ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC ));//等待轉換結束
        return ADC_GetConversionValue(ADC1);        //返回最近一次ADC1規則組的轉換結果
//獲取通道ch的轉換值,取times次,然后平均
//ch:通道編號
//times:獲取次數
//返回值:通道ch的times次轉換結果平均值
u16 Get_Adc_Average(u8 ch,u8 times)
        u32 temp_val=0;
        u8 t;
        for(t=0;t<times;t++)
                temp_val+=Get_Adc(ch);
                delay_ms(5);
        return temp_val/times;
