查看: 1674|回復: 0
16*16點陣顯示一個點
ID:346736 發表于 2018-6-7 10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*                              LED點陣--點亮一個點實驗        *
實現現象:下載程序后,LED點陣左上角第一個點的LED被點亮果
注意事項:必須將74HC595模塊的JP595短接片短接,否則不會出現現象
#include "reg51.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;
//--定義使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
* 函 數 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函數功能                   : 通過595發送四個字節的數據
* 輸    入         : dat1:第4個595輸出數值
*                  * dat2: 第5個595輸出數值
*                  * dat3:第2個595輸出數值
*                  * dat4:第1個595輸出數值
* 輸    出         : 無
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
        u8 a;
        SRCLK = 1;
        RCLK = 1;
        for(a=0;a<8;a++)                 //發送8位數
                SER = dat1 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat1 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat2 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat2 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat3 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat3 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
                SER = dat4 >> 7;                 //從最高位開始發送
                dat4 <<= 1;
                SRCLK = 0;                         //發送時序
                _nop_();
                _nop_();
                SRCLK = 1;
        RCLK = 0;
        _nop_();
        _nop_();
        RCLK = 1;
* 函 數 名       : main
* 函數功能                 : 主函數
* 輸    入       : 無
* 輸    出             : 無
        Hc595SendByte(0xff,0xfe,0x00,0x01);
