查看: 8010|回復(fù): 12
12V步進(jìn)電機(jī)用ULN2003驅(qū)動(dòng)時(shí),12V的電壓怎么解決啊?
ID:222001 發(fā)表于 2018-6-6 21:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
一般控制芯片都5V或3.3的吧  那12V怎么解決啊?求教
ID:203000 發(fā)表于 2018-6-6 22:34 | 只看該作者
12V步進(jìn)電機(jī)用ULN2003驅(qū)動(dòng)時(shí),ULN2003輸入可以用單片機(jī)輸出5V(3V)驅(qū)動(dòng),負(fù)載步進(jìn)電機(jī)接12V電源解決問(wèn)題。
ID:346543 發(fā)表于 2018-6-6 22:38 | 只看該作者
換一個(gè)驅(qū)動(dòng),試試L298N
ID:96682 發(fā)表于 2018-6-6 22:53 | 只看該作者
接繼電器或功率管來(lái)驅(qū)動(dòng)不就成了么
ID:195836 發(fā)表于 2018-6-7 03:50 | 只看該作者
開關(guān)電源
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
7#
ID:346671 發(fā)表于 2018-6-7 09:14 | 只看該作者
換一個(gè)驅(qū)動(dòng).
ID:90411 發(fā)表于 2018-6-7 09:20 | 只看該作者
換驅(qū)動(dòng)芯片啊
ID:222001 發(fā)表于 2018-6-7 19:33 | 只看該作者
qiangcn 發(fā)表于 2018-6-6 22:34
不行的 。。  這樣連驅(qū)動(dòng)都燒了
ID:222001 發(fā)表于 2018-6-7 21:29 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2018-6-6 22:53
請(qǐng)問(wèn)可以具體點(diǎn)嗎  不是電子專業(yè)
12#
ID:222001 發(fā)表于 2018-6-7 21:35 | 只看該作者
你好  那兩個(gè)可以共單片機(jī)的gnd嗎  步進(jìn)電機(jī)是五相四線的 只有一個(gè)vcc和四個(gè)相
ID:430087 發(fā)表于 2018-11-27 18:32 | 只看該作者
直接12供電.    再用7805穩(wěn)壓給單片機(jī)
ID:91101 發(fā)表于 2018-11-27 23:46 | 只看該作者
12V供電給步進(jìn)電機(jī)即可,然后分兩路一路給步進(jìn)電機(jī),一路使用線性穩(wěn)壓或者其他穩(wěn)壓降壓方式得到5V再給單片機(jī)供電即可。
ID:434651 發(fā)表于 2018-11-27 23:56 | 只看該作者
用穩(wěn)壓芯片啊
