int PIR_sensor = A5; //指定PIR模擬端口 A5
int LED = 13; //指定LED端口 13
int val = 0; //存儲(chǔ)獲取到的PIR數(shù)值
void setup()
pinMode(PIR_sensor, INPUT); //設(shè)置PIR模擬端口為輸入模式
pinMode(LED, OUTPUT); //設(shè)置端口2為輸出模式
Serial.begin(9600); //設(shè)置串口波特率為9600
void loop()
val = analogRead(PIR_sensor); //讀取A0口的電壓值并賦值到val
Serial.println(val); //串口發(fā)送val值
if (val > 150)//判斷PIR數(shù)值是否大于150,
digitalWrite(LED,HIGH); //大于表示感應(yīng)到有人
digitalWrite(LED,LOW); //小于表示無感應(yīng)到有人
[objc] view plaincopy
void setup()
void loop()
