查看: 9062|回復: 38
求助 怎么讓這個蜂鳴器發聲?
ID:346286 發表于 2018-6-6 17:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
怎么讓這個蜂鳴器發聲?
ID:346374 發表于 2018-6-6 19:05 | 顯示全部樓層
三極管發射級接地,電源加在集電極上,同時蜂鳴器也并在集電極上。
ID:346442 發表于 2018-6-6 20:43 | 顯示全部樓層
不用三極管,一頭接單片機,一頭接地就可以了
ID:346449 發表于 2018-6-6 21:00 | 顯示全部樓層
你已經接好了,現在主要看程序了,程序直接給個低電平輸出給三極管就行了,加個延時會讓聲音延長,就看你自己想要的效果了。
ID:193818 發表于 2018-6-7 08:43 | 顯示全部樓層
你用的那個叫喇叭
ID:346819 發表于 2018-6-7 11:56 | 顯示全部樓層
比較普通的蜂鳴器,需要輸入PWM波形到蜂鳴器中,而且,需要周期性的輸入波形。你理解吧
ID:346726 發表于 2018-6-7 12:16 | 顯示全部樓層
模擬器運作時,就是 PC 上的喇叭。
ID:346860 發表于 2018-6-7 13:08 | 顯示全部樓層
太模糊了
ID:346865 發表于 2018-6-7 13:14 | 顯示全部樓層
同問,希望有人回答
ID:16255 發表于 2018-6-7 13:34 | 顯示全部樓層
我看,Q2是不是接錯了?這種PNP管應該是C極接地,E極接蜂鳴器。
ID:346892 發表于 2018-6-7 13:59 | 顯示全部樓層
ID:194451 發表于 2018-6-7 16:59 | 顯示全部樓層
輸入低電平 還有把電阻去掉
ID:347048 發表于 2018-6-7 17:19 | 顯示全部樓層
直接單片機輸出4KHz驅動無源蜂鳴器就可以了
ID:347078 發表于 2018-6-7 17:47 | 顯示全部樓層
可以直接驅動
ID:16255 發表于 2018-6-7 18:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
554261837 發表于 2018-6-7 13:59
要是不用三極管,也不是這么接的。
應該蜂鳴器一頭接電源,另一頭接單片機IO口,IO口置0時蜂鳴器工作。
ID:347106 發表于 2018-6-7 18:36 | 顯示全部樓層
一頭接單片機,一頭接地就行
ID:339189 發表于 2018-6-7 19:04 | 顯示全部樓層
ID:347136 發表于 2018-6-7 19:41 | 顯示全部樓層
ID:253458 發表于 2018-6-7 19:44 | 顯示全部樓層
我真的沒看清楚,模糊的很!
ID:253458 發表于 2018-6-7 19:53 | 顯示全部樓層
仔細辨認了下,直接高電平驅動即可,三極管我使用BC817,加個延時控制蜂鳴器工作時間,低電平關斷
ID:253458 發表于 2018-6-7 19:55 | 顯示全部樓層
mengsiu 發表于 2018-6-7 13:34
應該是NPN,比如BC817
ID:347202 發表于 2018-6-7 21:43 | 顯示全部樓層
我也想知道
ID:239793 發表于 2018-6-7 21:50 | 顯示全部樓層
仿真能發出聲音么
ID:275479 發表于 2018-6-7 22:10 | 顯示全部樓層
蜂鳴器不需要串接一個限流電阻嗎?
ID:347234 發表于 2018-6-7 22:15 | 顯示全部樓層
單片機IO口控制三極管導通、斷開就行了
ID:311249 發表于 2018-6-7 22:26 | 顯示全部樓層
單片機的引腳輸出低電平即可
ID:347260 發表于 2018-6-7 23:10 | 顯示全部樓層
相當于與置1,三極管發射級接地,電源加在集電極上。同時蜂鳴器也并在集電極上就可以了
ID:309376 發表于 2018-6-8 00:22 | 顯示全部樓層
發聲的時間不能太短,否則沒有聲音
ID:305527 發表于 2018-6-8 10:10 | 顯示全部樓層
檢查程序
ID:73042 發表于 2018-6-8 10:53 | 顯示全部樓層
用PWM波就可以發聲了
ID:347093 發表于 2018-6-8 17:14 | 顯示全部樓層
無源的蜂鳴器需要輸入PWM
ID:195543 發表于 2018-6-8 22:34 | 顯示全部樓層
輸出高低電平就發聲了啊
ID:347820 發表于 2018-6-8 23:40 | 顯示全部樓層
分有源無源啊 你這圖太糊了
ID:348063 發表于 2018-6-9 11:33 | 顯示全部樓層
直接單片機輸出4KHz驅動無源蜂鳴器?
ID:348170 發表于 2018-6-9 13:53 | 顯示全部樓層
三極管發射級接地,電源加在集電極上
ID:348191 發表于 2018-6-9 14:29 | 顯示全部樓層
我也覺的一頭接單片機,一頭接地就可以了
ID:325161 發表于 2018-6-9 15:43 | 顯示全部樓層
不用三極管和電阻直接和單片機連接
ID:348292 發表于 2018-6-9 16:47 | 顯示全部樓層
我也是進來學習的
ID:348319 發表于 2018-6-9 17:09 | 顯示全部樓層
你原圖只需要將蜂鳴器的另一端接電源或者高電平即可
