一、緒論1、項(xiàng)目研究背景及意義
由于超聲測距是一種非接觸檢測技術(shù),不受光線、被測對象顏色等的影響,較其它儀器更衛(wèi)生,更耐潮濕、粉塵、高溫、腐蝕氣體等惡劣環(huán)境,具有少維護(hù)、不污染、高可靠、長壽命等特點(diǎn)。因此可廣泛應(yīng)用于紙業(yè)、礦業(yè)、電廠、化工業(yè)、水處理廠、污水處理廠、農(nóng)業(yè)用水、環(huán)保檢測、食品(酒業(yè)、飲料業(yè)、添加劑、食用油、奶制品)、防汛、水文、明渠、空間定位、公路限高等行業(yè)中。可在不同環(huán)境中進(jìn)行距離準(zhǔn)確度在線標(biāo)定,可直接用于水、酒、糖、飲料等液位控制,可進(jìn)行差值設(shè)定,直接顯示各種液位罐的液位、料位高度。因此,超聲在空氣中測距在特殊環(huán)境下有較廣泛的應(yīng)用。利用超聲波檢測往往比較迅速、方便、計(jì)算簡單、易于實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)控制,并且在測量精度方面能達(dá)到工業(yè)實(shí)用的指標(biāo)要求,因此為了使移動(dòng)機(jī)器人能夠自動(dòng)躲避障礙物行走,就必須裝備測距系統(tǒng),以使其及時(shí)獲取距障礙物的位置信息(距離和方向)。因此超聲波測距在移動(dòng)機(jī)器人的研究上得到了廣泛的應(yīng)用。同時(shí)由于超聲波測距系統(tǒng)具有以上的這些優(yōu)點(diǎn),因此在導(dǎo)盲儀的研制方面也得到了廣泛的應(yīng)用。
二、總體設(shè)計(jì)方案及論證1、總體方案設(shè)計(jì)
本設(shè)計(jì)包括硬件和軟件設(shè)計(jì)兩個(gè)部分。模塊劃分為數(shù)據(jù)采集、按鍵控制、四位數(shù)碼管顯示、報(bào)警等子模塊。電路結(jié)構(gòu)可劃分為:超聲波傳感器、蜂鳴器、單片機(jī)控制電路。就此設(shè)計(jì)的核心模塊來說,單片機(jī)就是設(shè)計(jì)的中心單元,所以此系統(tǒng)也是單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的一種應(yīng)用。單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)也是有硬件和軟件組成。硬件包括單片機(jī)、輸入/輸出設(shè)備、以及外圍應(yīng)用電路等組成的系統(tǒng),軟件是各種工作程序的總稱。單片機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)的研制過程包括總體設(shè)計(jì)、硬件設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)等幾個(gè)階段。系統(tǒng)采用STC89C52單片機(jī)作為核心控制單元,當(dāng)測得的距離小于設(shè)定距離時(shí),主控芯片將測得的數(shù)值與設(shè)定值進(jìn)行比較處理。然后控制蜂鳴器報(bào)警。系統(tǒng)總體的設(shè)計(jì)方框圖如圖2-1所示。
2018-6-7 05:29 上傳
圖2-1 系統(tǒng)方框圖
三、硬件實(shí)現(xiàn)及單元電路設(shè)計(jì)1、主控制模塊
主控制最小系統(tǒng)電路如圖3-1所示。
圖3-1 最小系統(tǒng)
硬件電路總設(shè)計(jì)見圖3-2,從以上的分析可知在本設(shè)計(jì)中要用到如下器件: STC89C52、超聲波傳感器、按鍵、四位數(shù)碼管、蜂鳴器等一些單片機(jī)外圍應(yīng)用電路。其中D1為電源工作指示燈。電路中用到3個(gè)按鍵,一個(gè)是設(shè)定鍵, 一個(gè)加鍵,一個(gè)減鍵。
圖3-2 總設(shè)計(jì)電路圖
2、 電源設(shè)計(jì)
電源部分的設(shè)計(jì)采用3節(jié)5號干電池4.5V供電。
3、 超聲波測試模塊
超聲波模塊采用現(xiàn)成的HC-SR04超聲波模塊,該模塊可提供 2cm-500cm 的非接觸式距離感測功能,測距精度可達(dá)高到 3mm。模塊包括超聲波發(fā)射器、接收器與控制電路。基本工作原理:采用 IO 口 TRIG 觸發(fā)測距,給至少 10us 的高電平信號;模塊自動(dòng)發(fā)送 8 個(gè) 40khz 的方波,自動(dòng)檢測是否有信號返回;有信號返回,通過 IO 口 ECHO 輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間。測試距離=(高電平時(shí)間*聲速(340M/S))/2。實(shí)物如下圖4。其中VCC 供5V 電源,GND 為地線,TRIG 觸發(fā)控制信號輸入,ECHO 回響信號輸出等四支線。
圖3-3 超聲波模塊實(shí)物圖
超聲波探測模塊HC-SR04的使用方法如下:IO口觸發(fā),給Trig口至少10us的高電平,啟動(dòng)測量;模塊自動(dòng)發(fā)送8個(gè)40Khz的方波,自動(dòng)檢測是否有信號返回;有信號返回,通過IO口Echo輸出一個(gè)高電平,高電平持續(xù)的時(shí)間就是超聲波從發(fā)射到返回的時(shí)間,測試距離=(高電平時(shí)間*340)/ 2,單位為m。程序中測試功能主要由兩個(gè)函數(shù)完成。
實(shí)現(xiàn)中采用定時(shí)器0進(jìn)行定時(shí)測量,8分頻,TCNTT0預(yù)設(shè)值0XCE,當(dāng)timer0溢出中斷發(fā)生2500次時(shí)為125ms,計(jì)算公式為(單位:ms):
T = (定時(shí)器0溢出次數(shù) * (0XFF - 0XCE))/ 1000
其中定時(shí)器0初值計(jì)算依據(jù)分頻不同而有差異。
4、 測距分析
超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即停止計(jì)時(shí)。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據(jù)計(jì)時(shí)器記錄的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物的距離(s),即:s=340t/2
最常用的超聲測距的方法是回聲探測法,超聲波發(fā)射器向某一方向發(fā)射超聲波,在發(fā)射時(shí)刻的同時(shí)計(jì)數(shù)器開始計(jì)時(shí),超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物面阻擋就立即反射回來,超聲波接收器收到反射回的超聲波就立即停止計(jì)時(shí)。超聲波在空氣中的傳播速度為340m/s,根據(jù)計(jì)時(shí)器記錄的時(shí)間t,就可以計(jì)算出發(fā)射點(diǎn)距障礙物面的距離s,即:s=340t/2。
只要測得超聲波往返的時(shí)間,即可求得距離。這就是超聲波測距儀的基本原理。如圖12所示:
圖3-4 超聲波的測距原理
(3-1)
(3-2)
式中:L---兩探頭之間中心距離的一半.
又知道超聲波傳播的距離為:
( 3-3)
式中:v—超聲波在介質(zhì)中的傳播速度;
t—超聲波從發(fā)射到接收所需要的時(shí)間.
將(3—2)、(3—3)代入(3-1)中得:
( 3-4)
其中,超聲波的傳播速度v在一定的溫度下是一個(gè)常數(shù)(例如在溫度T=30度時(shí),V=349m/s);當(dāng)需要測量的距離H遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于L時(shí),則(3—4)變?yōu)?
( 3-5)
所以,只要需要測量出超聲波傳播的時(shí)間t,就可以得出測量的距離H.
5、 時(shí)鐘電路的設(shè)計(jì)
XTAL1和XTAL2分別為反向放大器的輸入和輸出。該反向放大器可以配置為片內(nèi)振蕩器。石晶振蕩和陶瓷振蕩均可采用。如采用外部時(shí)鐘源驅(qū)動(dòng)器件,XTAL2應(yīng)不接。
因?yàn)橐粋(gè)機(jī)器周期含有6個(gè)狀態(tài)周期,而每個(gè)狀態(tài)周期為2個(gè)振蕩周期,所以一個(gè)機(jī)器周期共有12個(gè)振蕩周期,如果外接石英晶體振蕩器的振蕩頻率為12MHZ,一個(gè)振蕩周期為1/12us,故而一個(gè)機(jī)器周期為1us。如圖3-5所示為時(shí)鐘電路。
圖3-5 時(shí)鐘電路圖
6、 復(fù)位電路的設(shè)計(jì)
復(fù)位方法一般有上電自動(dòng)復(fù)位和外部按鍵手動(dòng)復(fù)位,單片機(jī)在時(shí)鐘電路工作以后, 在RESET端持續(xù)給出2個(gè)機(jī)器周期的高電平時(shí)就可以完成復(fù)位操作。例如使用晶振頻率為12MHz時(shí),則復(fù)位信號持續(xù)時(shí)間應(yīng)不小于2us。本設(shè)計(jì)采用的是自動(dòng)復(fù)位電路。如圖3-6示為復(fù)位電路。
圖3-6 復(fù)位電路圖
7、 聲音報(bào)警電路的設(shè)計(jì)
如下圖所示,用一個(gè)Speaker和三極管、電阻接到單片機(jī)的P13引腳上,構(gòu)成聲音報(bào)警電路,如圖3-7示為聲音報(bào)警電路。
圖3-7 聲音報(bào)警電路圖
8、顯示模塊
顯示模塊采用數(shù)碼管顯示接口電路如圖3-8
圖3-8 數(shù)碼管電路
四、軟件設(shè)計(jì) 1、主程序工作流程圖
按上述工作原理和硬件結(jié)構(gòu)分析可知系統(tǒng)主程序工作流程圖如下圖4-1所示;
圖4-1主程序工作流程圖
2、超聲波探測程序流程圖
圖4-2 超聲波探測程序流程圖
五、總結(jié)本設(shè)計(jì)研究了一種基于單片機(jī)技術(shù)的超聲波導(dǎo)盲儀系統(tǒng)。該系統(tǒng)通過以STC89C52單片機(jī)為工作處理器核心,超聲波傳感器,它是一種新穎的被動(dòng)式超聲波探測器件,能夠以非接觸測出前方物體距離,并將其轉(zhuǎn)化為相應(yīng)的電信號輸出.該報(bào)警器的最大特點(diǎn)就是使用戶能夠操作簡單、易懂、靈活;且安裝方便、智能性高、誤報(bào)率低。隨著現(xiàn)代人們安全意識(shí)的增強(qiáng)以及科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,相信超聲波導(dǎo)盲儀必將在更廣闊的人群中得到更深層次的應(yīng)用。
六、參考文獻(xiàn) [1] 吳政江. 單片機(jī)控制紅外線防盜報(bào)警器[J]. 錦州師范學(xué)院學(xué)報(bào), 2001.
[2] 宋文緒. 傳感器與檢測技術(shù)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
[3] 余錫存. 單片機(jī)原理及接口技術(shù)[M]. 西安: 西安電子科技大學(xué)出版社, 2000.
[4] 唐桃波, 陳玉林. 基于AT89C51的智能無線安防報(bào)警器 [J]. 電子設(shè)計(jì)應(yīng)用, 2003, 5(6): 49~51.
[5] 李全利. 單片機(jī)原理及接口技術(shù)[M]. 北京: 北京航空航天大學(xué)出版社, 2004.
[6] 薛均義, 張彥斌. MCS-51系列單片微型計(jì)算機(jī)及其應(yīng)用[M]. 西安: 西安交通大學(xué)出版社, 2005.
[7] 徐愛鈞, 彭秀華. 單片機(jī)高級語言C51應(yīng)用程序設(shè)計(jì)[M]. 北京: 北京航空航天大學(xué)出版社, 2006.
[8] 康華光. 電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2004.
附 錄附件1:原理圖
附件2:程序
