查看: 3623|回復: 3
關于串口收發多字節
ID:305998 發表于 2018-6-6 15:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想把它改成 我在串口助手發多少個字節 它就接收多少個字節并返回到串口助手上 返回的格式為
發送 1 2 3  返回 31 32 33
現在這個程序是必須要每次發送四個字節才行,如果每次發送一個字節 則要發送四次才能接收
ID:305998 發表于 2018-6-6 15:17 | 顯示全部樓層
程序如下  麻煩大神幫我想想
#include <stc12c5a32s2.h>
#include "usart.h"
#include "delay.h"
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar num = 0;
uchar flag=0;
uchar i;
uchar n;
uchar RBuf[4];
/*------------------主程序--------------------*/
void main(void)
//        uchar key ;
        Delay1ms();
        ConfigUART();
        lcd_init();
        lcd_clr();
//        key = Key_Scan();
        dprintf(16,0,"歡 迎 光 臨",0);
                if(flag == 1)//當接收到數據
                        ES = 0;//關閉串口中斷
                        for(i=0;i<4;i++)
                                SBUF = RBuf[i];
                                while(!TI); TI = 0;
                        ES = 1;
                        flag = 0;
                        num = 0;
void Uart_Isr() interrupt 4 using 1
        if(RI)
          RBuf[num] = SBUF;
                while(!RI);
                RI = 0;
                num++;
        if(num == 4)  flag = 1;
ID:346225 發表于 2018-6-6 16:17 | 顯示全部樓層
串口接收,必須把緩存的數據讀出,然后下個數據才能發送, 你可以有數據發送過來就直接接收,然后數據滿4個再進行數據處理
ID:213173 發表于 2018-6-6 21:11 | 顯示全部樓層
yzcook 發表于 2018-6-6 15:17
程序如下  麻煩大神幫我想想
#include <AT89X52.H>
uchar flag;                //接收完成標志,
uchar a;                //收發變量
        TMOD=0x20;//定時器1方式2(8位重載)
        TH1=0xfd; //波特率9600
        TL1=0xfd; //波特率9600
        TR1=1;        //開定時器1
        REN=1;        //允許串行接收
        SM0=0;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
        SM1=1;        //設置串口方式1(8位UART波特率可變)
//        PCON=0x80;        //波特率加倍9600*2
        EA=1;        //總中斷開
        ES=1;        //串口中斷開
                if(flag==1)                //接收完成標志為1
                        ES=0;                //關串口中斷
                        flag=0;                //接收完成標志清0
                        SBUF=a+'0';                //發送數據
                        while(!TI);        //等待發送中斷請求標志位為1
                        TI=0;                //發送中斷請求標志位清0
                        ES=1;                //開串口中斷
void ser() interrupt 4
{                                //當接收完成發生中斷請求RI由硬件置1
                RI=0;        //接收中斷請求標志位清0,必須軟件清0
                a=SBUF;//獲取SBUF接收到的數據
                flag=1;//接收完成標志置1
