查看: 9850|回復: 5
各位大佬們 !誰知道怎樣向空白的IC卡各扇區寫數據
ID:344747 發表于 2018-6-6 13:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
30黑幣
寫入數據之后,能正常讀出來
就像讀卡號一樣,目前我只能把卡號讀出來
ID:540100 發表于 2019-7-18 10:06 | 顯示全部樓層
///////////////////////////////////////////////////////////////////// //1|    Äü£oD′êy¾Yμ½M1¿¨ò»¿é //2ÎêyËμÃ÷: addr[IN]£o¿éμØÖ· //          pData[IN]£oD′èëμÄêy¾Y£¬16×Ö½ú //·μ    »Ø: 3é1|·μ»ØMI_OK /////////////////////////////////////////////////////////////////////                   char PcdWrite(unsigned char addr,unsigned char *pData) {     char status;     unsigned int  unLen;     unsigned char i,ucComMF522Buf[MAXRLEN];           ucComMF522Buf[0] = PICC_WRITE;     ucComMF522Buf[1] = addr;     CalulateCRC(ucComMF522Buf,2,&ucComMF522Buf[2]);       status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,4,ucComMF522Buf,&unLen);      if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))     {   status = MI_ERR;   }              if (status == MI_OK)     {         //memcpy(ucComMF522Buf, pData, 16);         for (i=0; i<16; i++)         {    ucComMF522Buf[i] = *(pData+i);   }         CalulateCRC(ucComMF522Buf,16,&ucComMF522Buf[16]);          status = PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,18,ucComMF522Buf,&unLen);         if ((status != MI_OK) || (unLen != 4) || ((ucComMF522Buf[0] & 0x0F) != 0x0A))         {   status = MI_ERR;   }     }          return status; }
ID:540100 發表于 2019-7-18 10:07 | 顯示全部樓層
寫數據塊函數
    char status;
    unsigned int  unLen;
    return status;
ID:582082 發表于 2019-7-18 10:25 | 顯示全部樓層
寫數據塊函數
    char status;
    unsigned int  unLen;
    return status;
ID:586408 發表于 2019-7-18 15:54 | 顯示全部樓層
其實每個扇區都是一個重要的扇區,但是如果你的IC卡只是使用了某一個或者是某幾個扇區的話,那使用的就是最重要的扇區了,而IC卡里面存儲的只是數據信息,只有導出的時候,才能顯示的
ID:586486 發表于 2019-7-18 17:10 | 顯示全部樓層
買個nfc讀寫器,可以用arduinoo控制
