只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3867|回復(fù): 0
學(xué)習(xí)keil C51和SST仿真芯片的使用方法
ID:345890 發(fā)表于 2018-6-6 09:17 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Keil C51是美國(guó)Keil Software公司出品的51系列兼容單片機(jī)C語(yǔ)言軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng),與匯編相比,C語(yǔ)言在功能上、結(jié)構(gòu)性、可讀性、可維護(hù)性上有明顯的優(yōu)勢(shì),因而易學(xué)易用。用過(guò)匯編語(yǔ)言后再使用C來(lái)開(kāi)發(fā),體會(huì)更加深刻。
Keil C51軟件提供豐富的庫(kù)函數(shù)和功能強(qiáng)大的集成開(kāi)發(fā)調(diào)試工具,全Windows界面。另外重要的一點(diǎn),只要看一下編譯后生成的匯編代碼,就能體會(huì)到Keil C51生成的目標(biāo)代碼效率非常之高,多數(shù)語(yǔ)句生成的匯編代碼很緊湊,容易理解。在開(kāi)發(fā)大型軟件時(shí)更能體現(xiàn)高級(jí)語(yǔ)言的優(yōu)勢(shì)。
下面詳細(xì)介紹Keil C51開(kāi)發(fā)系統(tǒng)各部分功能和使用。
2. 第二節(jié) Keil C51單片機(jī)軟件開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)
C51工具包的整體結(jié)構(gòu),如圖(1)所示,其中uVisionIshell分別是C51 for Windowsfor Dos的集成開(kāi)發(fā)環(huán)境(IDE),可以完成編輯、編譯、連接、調(diào)試、仿真等整個(gè)開(kāi)發(fā)流程。開(kāi)發(fā)人員可用IDE本身或其它編輯器編輯C或匯編源文件。然后分別由C51A51編譯器編譯生成目標(biāo)文件(.OBJ)。目標(biāo)文件可由LIB51創(chuàng)建生成庫(kù)文件,也可以與庫(kù)文件一起經(jīng)L51連接定位生成絕對(duì)目標(biāo)文件(.ABS)ABS文件由OH51轉(zhuǎn)換成標(biāo)準(zhǔn)的Hex文件,以供調(diào)試器dScope51tScope51使用進(jìn)行源代碼級(jí)調(diào)試,也可由仿真器使用直接對(duì)目標(biāo)板進(jìn)行調(diào)試,也可以直接寫(xiě)入程序存貯器如EPROM中。
1. 1. C51 for Dos
Windows下直接運(yùn)行軟件包中DOS\C51DOS.exe然后選擇安裝目錄即可。完畢后欲使系統(tǒng)正常工作須進(jìn)行以下操作(設(shè)C:\C51為安裝目錄)
修改Autoexec.bat,加入
path=C:\C51\Bin
Set C51LIB=C:\C51\LIB
Set C51INC=C:\C51\INC
然后運(yùn)行Autoexec.bat
2. 2. C51 for Windows的安裝及注意事項(xiàng):
Windows下運(yùn)行軟件包中WIN\Setup.exe,最好選擇安裝目錄與C51 for Dos相同,這樣設(shè)置最簡(jiǎn)單(設(shè)安裝于C:\C51目錄下)。然后將軟件包中crack目錄中的文件拷入C:\C51\Bin目錄下。
4. 第四節(jié) Keil C51工具包各部分功能及使用簡(jiǎn)介
1. 1. C51A51
1. (1) C51
C51C語(yǔ)言編譯器,其使用方法為:
C51 sourcefile[編譯控制指令]
或者
C51 @ commandfile
其中sourcefileC源文件(.C)。大量的編譯控制指令完成C51編譯器的全部功能。包控C51輸出文件C.LST.OBJ.I.SRC文件的控制。源文件(.C)的控制等,詳見(jiàn)第五部分的具體介紹。
Commandfile為一個(gè)連接控制文件其內(nèi)容包括:.C源文件及各編譯控制指令,它沒(méi)有固定的名字,開(kāi)發(fā)人員可根據(jù)自己的習(xí)慣指定,它適于用控制指令較多的場(chǎng)合。
2. KEIL C51教程.rar
590.67 KB, 下載次數(shù): 7, 下載積分: 黑幣 -5
1. SST仿真芯片的使用方法.rar
241.79 KB, 下載次數(shù): 18, 下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
