查看: 5443|回復: 4
*** ERROR L104: MULTIPLE PUBLIC DEFINITIONS keil編程報錯
回帖獎勵 6 黑幣 回復本帖可獲得 3 黑幣獎勵! 每人限 1 次
//Build target 'Target 1'
compiling PWM調制.c...
PWM調制.C(1): warning C500: LICENSE ERROR (R208: RENEW LICENSE ID CODE (LIC))
linking...
    SYMBOL:  TIMER1
    MODULE:  PWM調制.obj (PWM調_?
Program Size: data=10.0 xdata=0 code=83
Target not created//
啥情況?大佬,求解啊
單片機源碼:
  1. #include"reg52.h"
  2. #define  u16 unsigned int
  3. #define  u8 unsigned char
  4. void Time1Config();
  5. sbit PWM1=P0^3;
  6. sbit PWM2=P0^4;
  7. sbit PWM3=P0^5;
  8. sbit PWM4=P0^6;
  9. u8 timer1;
  10. void main()
  11. {
  12.     Time1Config();
  13.     while(1)
  14.     {
  15.         if(timer1>100)
  16.         {
  17.             timer1=0;
  18.         }
  19.         if(timer1<30)
  20.         {
  21.             PWM1=1;PWM2=1;PWM3=1;PWM4=1;
  22.         }
  23.         else
  24.         {
  25.             PWM1=0;PWM2=0;PWM3=0;PWM4=0;
  26.         }
  27.     }
  28. }
  29. void Time1Config()
  30. {
  31.     TMOD|= 0x10;
  32.     TH1=0xfe;
  33.     TL1=0x0c;
  34.     ET1=1;
  35.     EA=1;
  36.     TR1=1;
  37. }
  38. void Timer1() interrupt 3
  39. {
  40.     TH1=0XFE;
  41.     TL1=0x0c;
  42.     timer1++;
  43. }
ID:213173 發表于 2018-6-6 06:04 | 只看該作者
變量u8 timer1;與中斷函數Timer1()同名錯誤。
ID:330198 發表于 2018-6-6 08:32 | 只看該作者
把中斷函數名字改了,不要和變量一樣,還有你keil版本注冊有問題
參與人數 1黑幣 +4 收起 理由
wenzedong + 4 贊一個!
ID:242294 發表于 2018-6-6 09:29 | 只看該作者
timer1 這個變量應該是重復定義了, 你在其它文件里面查看是否有定義
ID:345928 發表于 2018-6-6 09:34 | 只看該作者
變量名稱u8 timer1;和函數名稱void Timer1()相同,重復定義。
