查看: 5850|回復: 3
求51單片機端口擴展技術
ID:32302 發表于 2011-11-18 20:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家端口不夠用時都用什么方法擴展?74LS165擴展輸入口,74LS164擴展輸出口。還有其他的嗎?
ID:27916 發表于 2011-11-21 13:25 | 顯示全部樓層
595
很多數字芯片都可以的
ID:7485 發表于 2012-1-25 15:50 | 顯示全部樓層
如果不復雜的擴展,使用鎖存器273、373、573。573由于引腳輸入在同一邊,輸出在另一邊,線路設計更方便一些。但只能輸出或只能輸入。可擴展8個端口
標準的擴展口是使用8155、8255。8155還有RAM可用。擴展24個端口,而且可輸出、輸入。
串口的也有很多。上面幾位講的164、165、595都很好用,特別是595。這些也是只能輸出或只能輸入。可擴展8個端口
另外,244、245也都不錯,特別是245,可輸入、輸出。可擴展8個端口
其他還有不少,有些相當好用但不常見,比如ch452、453等等該系列,是國產的(好像是南京的)
[此貼子已經被作者于2012-1-25 15:52:11編輯過]
ID:7485 發表于 2012-1-25 16:07 | 顯示全部樓層
現在的外擴器件好多都是I2C、串口的,選擇這樣的器件,I/O會夠用的,比如12864LCD使用串口方式(7920驅動芯片的)+16位8段數碼管(led)+74HC5958位按鍵+18b20溫度+2402EEPROM,夠了吧?共用數據線,每個片子一個時鐘線,p1口8根線有剩余。(剩余的可以做鎖存線——需要的話)
順便說一下:我現在自己在做的一個練習項目就是如此。還多了一個12887時鐘芯片,p1口剛剛好。
[此貼子已經被作者于2012-1-25 16:18:00編輯過]
