查看: 4694|回復(fù): 9
12864屏幕沒問題,程序沒問題,就是顯示不了字
ID:339144 發(fā)表于 2018-6-5 16:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
12864屏幕沒問題,程序沒問題,就是顯示不了字,各位大佬有沒有什么建議,我可能沒考慮到的方面
ID:16255 發(fā)表于 2018-6-5 18:56 | 只看該作者
供電是否正常,線路連接是否正常
ID:96682 發(fā)表于 2018-6-5 19:39 | 只看該作者
屏幕沒顯示有多種原因
1.電路有問題
2.液晶屏沒選對(duì)
3.對(duì)比度沒調(diào)好
4.程序有問題
ID:277550 發(fā)表于 2018-6-5 21:38 | 只看該作者
排除電路問題,就是程序問題了
ID:304269 發(fā)表于 2018-6-6 07:51 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2018-6-5 19:39
屏幕沒顯示有多種原因
1.電路有問題
2.液晶屏沒選對(duì)
老哥我也是這種問題,對(duì)比度是調(diào)vo與vee之間的電位器嗎
ID:344395 發(fā)表于 2018-6-6 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
如果仿真沒問題的話,應(yīng)該是接線問題吧
ID:111634 發(fā)表于 2018-6-6 12:22 | 只看該作者
你怎么知道程序沒問題???
ID:346737 發(fā)表于 2018-6-7 10:34 | 只看該作者
一般都是時(shí)序的可能性大一些,做些延時(shí)。
ID:549202 發(fā)表于 2019-5-29 09:12 | 只看該作者
同樣的程序在開發(fā)板上可以顯示出來字,在自己的板子上不能顯示,電路連接一模一樣,檢查了電路,連接正常,這是怎么回事
ID:517466 發(fā)表于 2019-5-29 10:34 | 只看該作者
首先確認(rèn)液晶有沒有供電,開機(jī)瞬間,液晶有沒有亮度的變化?調(diào)節(jié)液晶顯示亮度的電阻。有電壓,有亮度,則要看看程序跑起來沒有?跑起來了,再確認(rèn)確認(rèn)晶振是否一致?(因?yàn)槟銉蓚(gè)板子,電路一致,一個(gè)好用,一個(gè)不好用,說明問題不在液晶上,有可能是時(shí)序的問題。)液晶讀寫的時(shí)序不對(duì),也會(huì)導(dǎo)致無法正確地完成指令和數(shù)據(jù)的收發(fā)處理。
