查看: 2494|回復(fù): 0
矩陣鍵盤簡易計算器
ID:269454 發(fā)表于 2018-6-5 16:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
內(nèi)容:整數(shù)之間運算,沒有小數(shù)所有除法得出的結(jié)果不正確,有負號運算,
#include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include<stdio.h>
#include"display.h"
#include"delay.h"
#include"keyboard.h"
                    主程序
main()
unsigned char num,i,sign;
unsigned char temp[8];        //最大輸入8個
bit firstflag;
int a=0,b=0;
unsigned char s;
Init_Timer0();   //初始化定時器0
while (1)         //主循環(huán)
num=KeyPro();  //掃描鍵盤
if(num!=0xff)  //如果掃描是按鍵有效值則進行處理
    if(i==0)    //輸入是第一個字符的時候需要把改行清空,方便觀看
          for(s=0;s<8;s++) //賦值完成后把緩沖區(qū)清零,防止下次輸入影響結(jié)果
                  TempData[s]=0;
        if(('+'==num)|| (i==8) || ('-'==num) || ('x'==num)|| ('/'==num) || ('='==num))//輸入數(shù)字最大值8,輸入符號表示輸入結(jié)束
          i=0;  //計數(shù)器復(fù)位
         if(firstflag==0)  //如果是輸入的第一個數(shù)據(jù),賦值給a,并把標志位置1,到下一個數(shù)據(jù)輸入時可以跳轉(zhuǎn)賦值給b
             sscanf(temp,"%d",&a);//從一個字符串輸入到變量
         firstflag=1;
             sscanf(temp,"%d",&b);
                    temp[s]=0;
          if(num!='=')      //判斷當前符號位并做相應(yīng)處理
             sign=num;      //如果不是等號記下標志位
                 firstflag=0;   //檢測到輸入=號,判斷上次讀入的符合
         switch(sign)
                    case '+':a=a+b;
                        break;
                        case '-':a=a-b;
                        break;
                        case 'x':a=a*b;
                        break;
                        case '/':a=a/b;
                        break;
                        default:break;
                 sprintf(temp,"%d",a);  //打印十進制到臨時緩沖區(qū)
                 for(s=0;s<8;s++)       //由于打印的是ASCII碼值
                        if(temp[s]==0)      //所以需要轉(zhuǎn)換,如果為0表示null 數(shù)碼管上則不能顯示,所以賦值0
                TempData[s]=0;
                        else if(temp[s]==0x2d)//表示負號,數(shù)碼管顯示負號 0x40
                             TempData[s]=0x40;
                         TempData[s]=dofly_DuanMa[temp[s]-'0'];//其他0-9負號則進行ASCII 到 數(shù)字處理,如當前是'3',用'3'-'0'=3
        //'3'的16進制是0x33,'0'的16進制是0x30
                 sign=0;a=b=0;            //用完后所有數(shù)據(jù)清零
                 for(s=0;s<8;s++)
                    temp[s]=0;
   else        if(i<16)
         temp[i]=num+'0';
         TempData[i]=dofly_DuanMa[num];//輸出數(shù)據(jù)
             i++;   //輸入數(shù)值累加
