查看: 2952|回復: 0
選購電容時需要注意什么
ID:315388 發表于 2018-6-5 10:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  電容是現代電子中不可缺少的元器件之一,大到線路,小到電子主板。由于市場需求量大,所以現在能夠生產電容的廠家也很多,供應商就更多了,而且魚龍混雜,選購電容時需要注意些什么,就成了許多人所關注的重點,以下就是一些有關電容的選購技巧,一起來和大家分享。
  電容的一些注意事項:因為電容器廣泛的應用于電器和各種電子產品的原因,其容量一般范圍較大,容量上一般為1~1000μF,額定工作電壓范圍為6.3~450V。其缺點是介質損耗、容量誤差較大(最大允許偏差為+100%、-20%),耐高溫性較差,存放時間長了容易失效。
  如何選擇電容商家
  有自己的品牌:有自己品牌的商家,產品質量一般都比較好,因為這些商家為了避免糾紛,產品質量把關肯定更嚴。
  看產品:因為網上只有照片,沒有實體圖,所以我們要看的就是100%實拍的圖片,有些圖片看著很漂亮,但一看就知道是從網上隨便找的圖PS的,這樣的產品,你問過去可能現貨都沒有的。
  價格方面的對比:同樣的產品網上的價格可能都不一,但我們也不能只選擇價格最低的,這樣的產品未必就好,我們看的首先是產品屬性是否正確,符合自己的要求,然后要看下交易量和其他買家的評論,選擇自己心中認為最好的產品,這也是衡量商家服務態度如何的一個標準,產品,客服,售后都滿意了,客戶評價一般不會差。
  另外,在促銷活動期間選購電容也是一個不錯的選擇,因為商家為了引進流量,一般會降低利潤,為了做量,這時候的價格一般是最低的,所以購買的時候也可以注意優惠時機!
  以上就是有關電容選型的經驗介紹,具體如何選擇還要根據你的需求,電流、電壓容量等等,您應該也能夠確定自己需要什么樣的電容了吧!
