查看: 2056|回復: 0
基于pLc的一些課題設計
ID:345007 發表于 2018-6-4 21:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目錄
1. 概述        3
1.1 項目描述        3
1.2 項目設計過程        3
2. 主要器件選擇        4
3. 系統電路設計        4
3.1 設備主電路        4
3.2 PLC控制與檢測電路        5
4. PLC程序設計        5
5. 心得與體會        6
1. 概述1.1 項目描述
題目描述:在某生產加工流水線中,有 8 臺設備在某段工藝中啟動有先后之分,啟動流程如下:
運行過程中,3#設備啟動后保持自鎖運行,其它設備受啟動條件約束。
正常停車時,當停止按鈕按下時,4、5、6、7 立即停止,其它設備延時 40s 停車。3#功率為 37KW,其它設備小于 10kw。
根據要求和流程,完成以下任務:1、 設計系統電氣電路圖;
2、 完成 PLC 選型;
3、 編寫 PLC 梯形圖,完成控制任務。
1.2 項目設計過程
1.查閱資料及課本,準備相關的知識點。
2.根據題目所述要求,找電氣圖及程序設計的相關資料。
3.采用經驗設計法進行電路圖的設計。
4.用CAD軟件進行電路圖的繪制。
5.采用順序功能圖編程法對題目要求進行編程。
6.采用CX_ONE軟件進行程序圖的繪制。
7.對梯形圖進行仿真及修改。
8.對整體環節進行檢查修改,看是否滿足題目要求。
9.進行總結概括。
10.實驗設計完成。
2. 主要器件選擇
1.PLC型號:歐姆龍CP1H XA PLC,有24點輸入,16點輸出,能夠滿足設計要求。
2.開關
3.電機8臺3#功率為 37KW,其它設備小于 10kw
4.熔斷器
5.熱繼電器
6.接觸器
7.二極管
8.導線若干
3. 系統電路設計3.1 設備主電路
CAD中設備主電路如下:
3.2 PLC控制與檢測電路
CAD中PLC控制與檢測電路如下:
4. PLC程序設計
程序設計梯形圖如下:
部分仿真圖為:
5. 心得與體會
這次大作業形式很新,以前我們都還沒有接觸過類似的東西,所以做起來稍微有點難度,剛開始感覺無處下手,因為題目的描述不是一個要完成的項目,也沒有具體的要求,所以感覺很難,后來通過一點點看書,發現其實這是一個完善知識系統的過程。你需要不斷地查閱和翻看資料來完成相應的步驟。每一步走起來都不怎么好走。特別是對于第一次接觸CAD的我來說,感覺很難。在畫圖時,會碰到很多很多的問題,所以在完成之前先需要熟悉CAD,這就花費了不少的時間。然后還有梯形圖的繪制,我先是在草稿紙上進行大體的繪制,完成相對應的邏輯,然后用軟件進行繪畫。然而完成后仿真還是有很多的問題。
在整個過程中會出現很多的具體的問題困擾著我,但最后都得到解決。通過這次的完成,我感覺好像把課本上的知識串了一遍,雖然有些東西還是模棱兩可,但通過具體的實例能夠比較好的理解和掌握。也是將實踐知識回歸到動手的一個過程,感覺還是比較充實的。
這個設計也是比較順利的完成,能夠有一個比較好的結果比什么都重要,最后通過仿真也是完成了基本的要求,但至于最后能有什么效果可能還會有很多的問題在等著,最重要的還是解決和發現問題的過程,能夠讓我們不斷的進步和完善。
