查看: 14666|回復(fù): 28
基于51單片機(jī)的模擬交通燈仿真+代碼
ID:344726 發(fā)表于 2018-6-4 16:19 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
基于51單片機(jī)的模擬交通燈程序以及原理圖
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit RED_A=P0^0; // 東西向燈
  5. sbit YELLOW_A=P0^1;
  6. sbit GREEN_A=P0^2;
  7. sbit RED_B=P0^3; // 南北向燈
  8. sbit YELLOW_B=P0^4;
  9. sbit GREEN_B=P0^5;
  10. uchar Flash_Count=0,Operation_Type=1; // 閃爍次數(shù),操作類型變量
  11.                   //延時
  12. void DelayMS(uint x)
  13. {
  14. uchar  i;
  15. while(x--)  for(i=0;i<120;i++);
  16. }
  17. //交通燈切換
  18. void Traffic_Light()
  19. {
  20. switch(Operation_Type)
  21. {
  22. case  1:  //東西向綠燈與南北向紅燈亮
  23. RED_A=1;YELLOW_A=1;GREEN_A=0;
  24. RED_B=0;YELLOW_B=1;GREEN_B=1;
  25. DelayMS(2000);
  26. Operation_Type=2;
  27. break;
  28. case  2:  //東西向黃燈閃爍,綠燈關(guān)閉
  29. DelayMS(300);
  30. YELLOW_A=~YELLOW_A;GREEN_A=1;
  31. if(++Flash_Count!=10)  return; //閃爍 5 次
  32. Flash_Count=0;
  33. Operation_Type=3;
  34. break;
  35. case  3:  //東西向紅燈,南北向綠燈亮
  36. RED_A=0;YELLOW_A=1;GREEN_A=1;
  37. RED_B=1;YELLOW_B=1;GREEN_B=0;
  38. DelayMS(2000);
  39. Operation_Type=4;
  40. break;
  41. case  4:  //南北向黃燈閃爍 5 次
  42. DelayMS(300);
  43. YELLOW_B=~YELLOW_B;GREEN_B=1;
  44. if(++Flash_Count!=10)  return;
  45. Flash_Count=0;
  46. Operation_Type=1;
  47. }
  48. }
  49. //主程序
  50. void main()
  51. {
  52. while(1)  Traffic_Light();
  53. }
第五個 1.zip (35.69 KB, 下載次數(shù): 216)
參與人數(shù) 1黑幣 +4 收起 理由
按實際回 + 4 贊一個!
收藏收藏5 分享淘帖 頂5 踩
ID:543595 發(fā)表于 2019-5-21 11:10 | 只看該作者
可以
ID:526182 發(fā)表于 2019-5-25 22:54 | 只看該作者
樓主,YELLOW_B=~YELLOW_B這段是什么作用啊?新手求教
ID:549233 發(fā)表于 2019-5-29 10:50 | 只看該作者
可以的
ID:550330 發(fā)表于 2019-5-29 17:01 | 只看該作者
贊一個
ID:556405 發(fā)表于 2019-6-6 11:36 | 只看該作者
值得學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)
ID:531151 發(fā)表于 2019-6-8 15:28 | 只看該作者
值得學(xué)習(xí)  ,試了一下  可以的
ID:559274 發(fā)表于 2019-6-10 19:12 | 只看該作者
這個程序設(shè)計的真好
ID:559274 發(fā)表于 2019-6-10 19:13 | 只看該作者
nouman 發(fā)表于 2019-5-25 22:54
取反
ID:561726 發(fā)表于 2019-6-13 13:33 | 只看該作者
我覺得這個程序做的非常好
ID:561435 發(fā)表于 2019-6-13 13:45 | 只看該作者
很不錯欸
ID:561726 發(fā)表于 2019-6-13 16:20 | 只看該作者
為什么我的led燈上面有電流經(jīng)過就是不亮
ID:561726 發(fā)表于 2019-6-13 16:44 | 只看該作者
想麻煩問一下,為什么9個交通燈我就一個亮的
ID:556149 發(fā)表于 2019-6-19 09:47 來自觸屏版 | 只看該作者
要怎么連線才會運(yùn)行?
ID:475794 發(fā)表于 2019-6-22 22:19 | 只看該作者
~取反符號
ID:570213 發(fā)表于 2019-6-23 19:18 | 只看該作者
不錯不錯
ID:620969 發(fā)表于 2019-10-9 11:07 | 只看該作者
不錯不錯,
ID:625804 發(fā)表于 2019-10-17 19:12 | 只看該作者
這個真的好棒,感謝樓主
ID:642377 發(fā)表于 2019-11-15 09:05 | 只看該作者
十分感謝樓主的分享!謝謝樓主
ID:659389 發(fā)表于 2019-12-9 12:23 | 只看該作者
還行,奈斯
ID:660376 發(fā)表于 2019-12-11 15:37 | 只看該作者
很好用,能不能請教一下咋加緊急按鈕呢
ID:598743 發(fā)表于 2019-12-12 21:03 | 只看該作者
~ 是求反符號 懂了吧  就是如果它是0 求反就是1
ID:707064 發(fā)表于 2020-3-12 15:28 | 只看該作者
為什么我仿真的時候燈不會亮,其他都正常的
ID:707064 發(fā)表于 2020-3-12 15:29 | 只看該作者
燈不會亮,其他正常
ID:708949 發(fā)表于 2020-3-15 17:59 | 只看該作者
我的沒有KEIL文件
ID:726280 發(fā)表于 2020-4-10 15:26 | 只看該作者
樓主的仿真圖沒有數(shù)碼管顯示嗎
ID:728994 發(fā)表于 2020-4-15 17:22 | 只看該作者
樓主,這個可以調(diào)時間嗎?
ID:936726 發(fā)表于 2021-6-13 02:18 | 只看該作者
第二段黃燈
ID:942007 發(fā)表于 2021-6-22 12:48 來自觸屏版 | 只看該作者
東西向的燈在仿真圖里面不亮,加一個南北向那樣的電源就可以了
