查看: 4376|回復(fù): 1
[求助] 新板不能燒進(jìn)程序
ID:33266 發(fā)表于 2011-11-16 01:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
新手,剛收到板子,一切都按說明的做了,接串口,裝驅(qū)動(dòng)。硬件管理器有接口顯示。借USB供電。然后開stcisp,選單片機(jī)型號(hào),選接口,開文件,然后點(diǎn)下載,上電。一直都是這個(gè)樣子。
Chinese:正在嘗試與 MCU/單片機(jī) 握手連接 ...
Connection is failure. You can try:
 1.Give your MCU Power On Reset.
 2.Stop operation, then re-select COM Port.
 3.Because PLCC-DIP/PQFP-DIP Socket trace too long.
 4.Update the STC ISP.exe version.
 5.If still error, your MCU Firmware is error
   or null.
Chinese:連接失敗,請(qǐng)嘗試以下操作:
 1.在單片機(jī)停電狀態(tài)下,點(diǎn)下載按鈕,再給單片機(jī)上電
 2.停止下載,重新選擇 RS-232 串口, 接好電纜
 3.可能需要先將 P1.0/P1.1 短接到地
 4.可能外部時(shí)鐘未接
 5.因 PLCC、PQFP 轉(zhuǎn)換座引線過長(zhǎng)而引起時(shí)鐘不振蕩,請(qǐng)
   調(diào)整參數(shù)
 6.可能要升級(jí)電腦端的 STC ISP.exe 軟件
 7.若仍然不成功,可能 MCU/單片機(jī)內(nèi)無 ISP 系統(tǒng)引導(dǎo)碼,
   或需退回升級(jí),或 MCU 已損壞
 8.若使用 USB 轉(zhuǎn) RS-232 串口線下載,可能會(huì)遇到不兼容
   的問題,可以讓我們幫助購買兼容的 USB 轉(zhuǎn) RS-232
   串口線
 仍在連接中, 請(qǐng)給 MCU 上電...
Operation is stop. / 操作被停止.
ID:1 發(fā)表于 2011-11-17 00:13 | 顯示全部樓層
你好 晶振插好了嗎 聯(lián)系我qq125739409 注明 下載問題 我遠(yuǎn)程協(xié)助幫你搞定
