查看: 5881|回復: 0
BT-CSR64XXX藍牙音頻模塊引腳圖與資料下載
ID:344419 發表于 2018-6-4 11:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
BT-CSR64XXX引腳圖:
1.產品簡述
   BT-CSR64XXX是一款基于CSRA64110/64210/64215芯片的藍牙模塊,它集成了幾乎所有的藍牙外圍元件,并優化了模塊的射頻和音頻性能,對藍牙的產品設計提供了一個簡單易用的解決方案。使用該經過量產驗證的模塊產品,可以提供OEM客戶的產品合格率,并且加快產品上市時間。主要定位于藍牙立體聲的應用場合,如藍牙音箱,藍牙車載套件,立體聲藍牙耳機等。
2.模組特點
_  高集成度、高性價比、低功耗
_  支持A2DP,AVRCP,HSP,HFP等協議框架
_  符合Bluetooth v4.2規范
_  高替換性高,與我司其他藍牙芯片的藍牙模塊
(8635/8630/8645/8645/8615等)完全互相兼容,無需更改設計直
接替換
_ 3/5個按鍵輸入(開關機/配對/接聽/掛斷,播放/暫停、音量+、
音量—、上一曲、下一曲)
_  采用芯片內置DSP可以實現回音消除,環境噪聲消除,EQ調
節音效等功能
_  模塊自帶天線、良好的RF距離同一致性
_  支持TWS
_  支持語音提
_  支持I2S音頻輸出
3.模塊應用領域
藍牙耳機
藍牙音箱
藍牙車載免提
藍牙音頻接收
完整的pdf格式文檔51黑下載地址:
BT64模塊規格書.pdf (209.31 KB, 下載次數: 22)
