查看: 16016|回復: 0
Arduino驅動MQ-2煙霧傳感器實驗
ID:340398 發表于 2018-6-4 09:58 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
MQ-2氣體傳感器所使用的氣敏材料是在清潔空氣中電導率較低的二氧化錫(SnO2)。當傳感器所處環境中存在可燃氣體時,傳感器的電導率隨空氣中可燃氣體濃度的增加而增大。使用簡單的電路即可將電導率的變化轉換為與該氣體濃度相對應的輸出信號。
           MQ-2氣體傳感器對液化氣、丙烷、氫氣的靈敏度高,對天然氣和其它可燃蒸汽的檢測也很理想。這種傳感器可檢測多種可燃性氣體,是一款適合多種應用的低成本傳感器。
可以用于家庭和工廠的氣體泄漏監測裝置,適宜于液化氣、丁烷、丙烷、甲烷、煙霧等的探測
輸入電壓:DC5V功耗(電流):150mADO輸出:TTL數字量0和1(0.1和5V)AO輸出:0.1-0.3V(相對無污染),最高濃度電壓4V左右
網上學 DO 連蜂鳴器,直到VAL達到700多時,蜂鳴器才被驅動。
改動一下,蜂鳴器直接連單片機8號口,就可以在煙霧傳感器有信號時立即
發出警報信號了
煙霧模仿,丁烷氣打火機氣體,正對傳感器就可以。
沒打開丁烷氣時,串口信號為50多,我設定70蜂鳴器就發出警報
程序如下
  1. int MQ2=A1;//指定模擬端口A1
  2. int val=0;//聲明臨時變量
  3. int buzzer=8;
  4. void setup()
  5. {
  6.   pinMode(MQ2,INPUT);
  7.   Serial.begin(9600);//設置串口波特率為9600
  8.   pinMode(buzzer,OUTPUT);//設置數字IO腳模式,OUTPUT為輸出
  9. }
  10. void loop()
  11. {
  12.   val=analogRead(MQ2);//讀取A0口的電壓值并賦值到val
  13.   Serial.println(val);//串口發送val值
  14.   if(val>70)
  15.   digitalWrite(buzzer,HIGH);//發聲音
  16.   else
  17.   digitalWrite(buzzer,LOW);//關閉聲音
  18. }
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
