查看: 3154|回復: 3
tlc2543采集放大電路不準確的問題
ID:278851 發表于 2018-6-3 20:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
10黑幣
我把穩壓電源接到AD轉換芯片采集的值是準確的,但是通過放大電路來采集電壓值會相差0.5V左右,而且還很不穩定,不知道是什么原因
ID:234868 發表于 2018-6-4 09:25 | 顯示全部樓層
有可能是放大后的電壓值超出運放輸出最大的值范圍了,計算下你放大后的最大電壓是多少,然后看運放輸出電壓最大值是多少。
ID:278851 發表于 2018-6-4 15:14 | 顯示全部樓層
511386807 發表于 2018-6-4 09:25
有可能是放大后的電壓值超出運放輸出最大的值范圍了,計算下你放大后的最大電壓是多少,然后看運放輸出電壓 ...
放大的范圍是在0-5V的范圍內,沒有超過5V。
ID:213173 發表于 2018-6-4 17:59 | 顯示全部樓層
heyang619834109 發表于 2018-6-4 15:14
運放最高輸出電壓=VCC-1.5V
