查看: 3373|回復: 0
可顯示價錢與行駛里程的單片機計程車計費系統仿真和源碼
ID:344181 發表于 2018-6-3 19:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
數碼管顯示的計程車計費系統仿真原理圖如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下載)
可顯示價錢與行駛里程
單片機計程車計費系統源程序如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define        uint unsigned int
  4. #define T 100
  5. sbit RES=P3^7;
  6. int S=0,M=30;
  7. uchar count=0,ct=0;
  8. uchar tab_d[10]={0X3F,0X06,0X5B,0X4F,0X66,         //段碼
  9. 0X6D,0X7D,0X07,0X7F,0X6F};
  10. uchar tab_wei[8]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,                 //位碼
  11. 0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
  12. //延時函數
  13. void delay(uint t)  // tms
  14. {
  15.         uchar i=0;
  16.         while(t--)
  17.         for(i;i<120;i++);
  18. }
  19. //數碼管顯示函數
  20. void disp(uchar d,uchar x,uchar w)        //d為段選,x為小數點,w為位選
  21. {
  22.         P2=0xff;         //位碼選擇         只能先設置位碼再設置段碼
  23.         P2=tab_wei[w];
  24.         P0=0;
  25.         P0=tab_d[d]|x;                 // 加上小數點
  26.         delay(T);
  27. }
  28. //計數函數
  29. void timer()
  30. {
  31.         disp(M%10,0,0);                                //   角
  32.         disp(M/10%10,0x80,1);                 //         元                  0x80表示加上小數點
  33.         if(M>=100)
  34.         disp(M/100%10,0,2);                           //        十元
  35.         if(M>=1000)
  36.         disp(M/1000%10,0,3);                 //        百元
  37.         disp(S%10,0,4);                             //          公里
  38.         disp(S/10%10,0x80,5);
  39.         if(S>=100)
  40.         disp(S/100%10,0,6);
  41.         if(S>=1000)
  42.         disp(S/1000%10,0,7);
  43. }
  44. //定時器0中斷
  45. void time_50ms() interrupt 1
  46. {
  47.         ct++;
  48.          if(ct==5)
  49.         {
  50.                 ct=0;
  51.                 S+=5;
  52.                 if(S>20)
  53.                 M+=8;
  54.         }
  55. }
  56. //主函數
  57. void main()
  58. {
  59.         P0=0;
  60.         P2=0XFF;
  61.         TMOD=0X0E;          //設置計數器模式
  62.         IT0=1;                 //電平觸發
  63.         TH0=255;           //1個脈沖延時
  64.         TL0=255;
  65.         TR0=1;
  66.         IE=0X82;
  67.         while(1)
  68.         {
  69.                 if(RES==0)
  70.                 {
  71.                         S=0;
  72.                         M=30;
  73.                 }
  74.                 timer();
  75.         }
  76. }
出租車計費系統.rar (59.49 KB, 下載次數: 28)
