查看: 3029|回復: 7
c51單片機按鍵程序問題,求大神解答!
ID:344175 發表于 2018-6-3 19:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
小弟最近在制作一個單片機倒計時器,時間可調,但是只能每次按一下加1。想實現按著不動自己也會加,但是不知道怎么搞?求前輩賜教!!
ID:277550 發表于 2018-6-3 23:06 | 只看該作者
那就是在一般的按鍵寫法,修改一下,類似這樣
if(k1==0){
        delay(1);
        if(k1==0){
                while(k1==0){
                        value++;
                        delay(100);
admin + 50 回帖助人的獎勵!
ID:287575 發表于 2018-6-3 23:30 | 只看該作者
你可以編一個定時器中斷,再用個定時器,如有按鍵按下啟動定時器,比如這定時器超過1秒了,表示長按鍵連減或連加了,就啟動定時器中斷比如0.5秒改變到計時的值就可以了
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:213173 發表于 2018-6-4 07:40 | 只看該作者
給你一個短按加減1,長按連加減的示例程序參考。按鍵端口按你的實際電路更改。
#include <REG51.H>
#define uint unsigned int                         //宏定義數據類型uint
#define uchar unsigned char                 //宏定義數據類型uchar
#define key_S 1000                                        //宏定義短按(約20ms)
#define key_L 30000                                        //宏定義長按(約2/3s)
#define key_M 20000                                        //宏定義長按(約1/3s)
sbit key1=P3^6;                                                //加鍵
sbit key2=P3^7;                                                //減鍵
uchar num=1;
void keyscan()                                                        //按鍵掃描
        static uint count1=0,count2=0;//計數變量
        if(!key1)
                count1++;
                if(count1>=key_L)                                //長按
                        if(num<255)
                                num++;
                        count1=key_M;
        else        //按鍵抬起
                if(count1>key_S && count1<key_L)//短按
                        if(num<255)
                                num++;
                count1=0;                                                        //count1清0
        if(!key2)
                count2++;
                if(count2>=key_L)                                //長按
                        if(num>0)
                                num--;
                        count2=key_M;
        else        //按鍵抬起
                if(count2>key_S && count2<key_L)//短按
                        if(num>0)
                                num--;
                count2=0;                                                        //count2清0
                keyscan();                                //按鍵掃描
                P1=~num;                                        //LED顯示,低電平亮
ID:7485 發表于 2018-6-4 08:38 | 只看該作者
思路就是掃描檢測按鍵,設置一個循環次數計數單元,如果循環達到N次(根據你自己的要求和掃描延時10~40次,一般總共半秒為宜)如果還是按下狀態,就加1,然后循環次數計數置0,繼續檢測......。循環次數也可以逐漸減小,也就是加1的時間逐漸加快,自己試驗著調。
ID:344466 發表于 2018-6-4 10:46 | 只看該作者
編一個定時器中斷程序,設置數碼管動態顯示。
ID:329794 發表于 2018-6-4 20:32 來自觸屏版 | 只看該作者
利用中斷,如果有需要,我有60秒倒計時,可改
ID:344175 發表于 2018-7-15 21:27 | 只看該作者
devcang 發表于 2018-6-3 23:06
小弟試試,謝謝
