查看: 7846|回復: 0
基于51單片機的正弦波頻率測量源程序
ID:344163 發表于 2018-6-3 19:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint  unsigned int
  4. uchar code table[11] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  5. long uint pulse=0;//計數輸入的方波的個數;
  6. long uint freq=0;//頻率
  7. uchar temp=0; //臨時變量
  8. uchar f;
  9. void delay_1ms(uint i) //延時函數,約1ms
  10. {
  11.         uint x,j;
  12.         for(j=0;j<i;j++)
  13.         for(x=0;x<=148;x++);
  14. }
  15. void Time0_Init()//定時器和計數器的初始化函數
  16. {
  17.         EA=1; //打開全局中斷
  18.         TMOD = 0x15;//設定定時器1和計數器0的工作方式為方式1
  19.
  20.         TH0  = 0xff;//計數器0的初值
  21.         TL0  = 0xff;//計數器0的初值
  22.         ET0=1; //允許計數器0中斷
  23.         TR0=1; //打開計數器0,開始計數
  24.         TH1  = 0x3c;//定時器1的初值
  25.         TL1  = 0xb0;//定時器1的初值
  26.         ET1=1;        //允許定時器1中斷
  27.         TR1 = 1;//打開定時器1,開始計數
  28. }
  29. void main()
  30. {
  31.         Time0_Init(); //初始化定時器和計數器
  32.
  33.         while(1)
  34.         {
  35.
  36.                 P2=0xf7;  //以下為數碼管顯示函數
  37.                 P0=0x00;
  38.                 P0=table[freq/1000%10];
  39.                 delay_1ms(2);
  40.                 P2=0xfb;
  41.                 P0=0x00;
  42.                 P0=table[freq/100%10];
  43.                 delay_1ms(2);
  44.                 P2=0xfd;
  45.                 P0=0x00;
  46.                 P0=table[freq/10%10];
  47.                 delay_1ms(2);
  48.                 P2=0xfe;
  49.                 P0=0x00;
  50.                 P0=table[freq%10];
  51.                 delay_1ms(1);
  52.         }
  53. }
  54. void ISQ_timer0(void) interrupt 1 //用來計數脈沖數,每一個方波脈沖,計數器進入中斷,脈沖數加一
  55. {
  56.         TR0 = 0;
  57.         pulse++;
  58.         TH0  = 0xff;
  59.         TL0  = 0xff;
  60.         TR0 = 1;
  61. }
  62. /****************************************************************
  63.         用來設定時間,定時器的周期為50ms,當經過20次后,
  64.         也即1s后,關斷定時器和計數器,將一秒內計數的脈沖數賦給頻率pulse,
  65.         一秒內采集的脈沖數即為輸入方波的頻率
  66. ****************************************************************/
  67. void ISQ_time1() interrupt 3
  68. {
  69.         TH1  = 0x3c;
  70.         TL1  = 0xb0;
  71.         temp++;
  72.         if(temp==20)
  73.         {
  74.                 TR0 = 0;
  75.                 TR1 = 0;
  76.                 temp=0;
  77.                 freq=202642400/pulse*100/pulse;
  78.                 pulse=0;//將脈沖數清零,重新計數
  79.                 TR0 = 1;//打開計數器0,進入下一個循環
  80.                 TR1 = 1;//打開定時器1,進入下一個循環
  81.         }
  82. }
