查看: 13652|回復: 15
關于12V控制光耦給單片機IO口低電平的電路
ID:334550 發表于 2018-6-3 17:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我的AD不太會用,都是自學的,請大師們幫我看看這樣的接法對不對,可能是圖畫的不標準,元件用的不對,就是這個意思吧 12V接穩壓輸出5V給單片機,再用12V接10K電阻控制光耦,就是把光耦當開關用了給單片機IO口一個低電平接了一下直接就燒了   最終要的效果就是 用12V 如可可以控制元件給單片機IO口低電?
參與人數 1黑幣 +2 收起 理由
養蜂人 + 2 很給力!
ID:326783 發表于 2018-6-3 20:59 | 顯示全部樓層
光電耦合的電阻10K不合理,這需要查下EL357的手冊,再確定阻值。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:320306 發表于 2018-6-3 21:08 | 顯示全部樓層
IO口應該控制發射端,接法有問題!!!!!!!!!!!!!!!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:271293 發表于 2018-6-4 00:56 | 顯示全部樓層
你穩壓部分可以不變  如果用光耦給單片機供電 光耦可能不夠,可以利用三極管供電 解法也簡單的
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:344348 發表于 2018-6-4 01:35 | 顯示全部樓層
LanSeXinQing 發表于 2018-6-3 20:59
IO口應該控制發射端
ID:7485 發表于 2018-6-4 08:20 | 顯示全部樓層
這個電路里,如果R1是傳感器,可以認為是一個輸入隔離電路。
否則如果就是一個10K的電阻,那么這個電路無任何實際意義。
ID:334550 發表于 2018-6-4 12:30 | 顯示全部樓層
  上面的電路我就是想實現 紅圓里這個按鈕用給12V高電平的時候 ,相當于這個按鈕按下去。就可以!   也就是 我想用12V高電平如何可以控制給單片機IO一個低電平 就是這個意思!!!
ID:213173 發表于 2018-6-4 21:33 | 顯示全部樓層
bosschen 發表于 2018-6-4 12:30
上面的電路我就是想實現 紅圓里這個按鈕用給12V高電平的時候 ,相當于這個按鈕按下去。就可以!   也就是 ...
ID:334550 發表于 2018-6-5 22:47 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2018-6-4 21:33
這樣就可以了。
你這個是用按鈕,我是想用12V高電平,來控制這個按鈕,就相當于這個給12V高電平的時候,這個按鈕按下 低電平的時候 這個按鈕抬起
ID:213173 發表于 2018-6-6 13:31 | 顯示全部樓層
bosschen 發表于 2018-6-5 22:47
你這個是用按鈕,我是想用12V高電平,來控制這個按鈕,就相當于這個給12V高電平的時候,這個按鈕按下 低 ...
ID:334550 發表于 2018-6-6 18:09 | 顯示全部樓層
請問三極管最下面那個4.7K電阻有什么作用。為什么還有接地呢?   不太理解
ID:331575 發表于 2018-7-17 16:41 | 顯示全部樓層
bosschen 發表于 2018-6-6 18:09
導通之后才會產生控制電流
ID:371527 發表于 2019-3-26 08:54 | 顯示全部樓層
邏輯關系對
ID:371527 發表于 2019-3-26 08:56 | 顯示全部樓層
R1選值是否小啦?
ID:426861 發表于 2019-3-26 09:29 | 顯示全部樓層
方向接錯了吧,單片機IO口這樣接什么也控制不了的
ID:382454 發表于 2019-3-26 10:06 | 顯示全部樓層
你這樣不燒才怪,單片機只能用5V,你接個12V不行的。
