查看: 1817|回復(fù): 0
單片機(jī) 時(shí)鐘定時(shí)器代碼
ID:343895 發(fā)表于 2018-6-3 11:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include"lcd.h"
* 函 數(shù) 名         : Lcd1602_Delay1ms
* 函數(shù)功能                   : 延時(shí)函數(shù),延時(shí)1ms
* 輸    入         : c
* 輸    出         : 無
* 說    名         : 該函數(shù)是在12MHZ晶振下,12分頻單片機(jī)的延時(shí)。
void Lcd1602_Delay1ms(uint c)   //誤差 0us
    uchar a,b;
        for (; c>0; c--)
                 for (b=199;b>0;b--)
                          for(a=1;a>0;a--);
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteCom
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的命令
* 輸    入         : com
* 輸    出         : 無
#ifndef         LCD1602_4PINS         //當(dāng)沒有定義這個(gè)LCD1602_4PINS時(shí)
void LcdWriteCom(uchar com)          //寫入命令
        LCD1602_E = 0;     //使能
        LCD1602_RS = 0;           //選擇發(fā)送命令
        LCD1602_RW = 0;           //選擇寫入
        LCD1602_DATAPINS = com;     //放入命令
        Lcd1602_Delay1ms(1);                //等待數(shù)據(jù)穩(wěn)定
        LCD1602_E = 1;                  //寫入時(shí)序
        Lcd1602_Delay1ms(5);          //保持時(shí)間
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_E = 0;         //使能清零
        LCD1602_RS = 0;         //選擇寫入命令
        LCD1602_DATAPINS = com;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
//        Lcd1602_Delay1ms(1);
        LCD1602_DATAPINS = com << 4; //發(fā)送低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名         : LcdWriteData
* 函數(shù)功能                   : 向LCD寫入一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù)
* 輸    入         : dat
* 輸    出         : 無
void LcdWriteData(uchar dat)                        //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_RS = 1;        //選擇輸入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat; //寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_E = 0;
#else
        LCD1602_RS = 1;          //選擇寫入數(shù)據(jù)
        LCD1602_DATAPINS = dat;        //由于4位的接線是接到P0口的高四位,所以傳送高四位不用改
        LCD1602_E = 0;
        LCD1602_DATAPINS = dat << 4; //寫入低四位
        LCD1602_E = 0;
#endif
* 函 數(shù) 名       : LcdInit()
* 函數(shù)功能                 : 初始化LCD屏
* 輸    入       : 無
* 輸    出       : 無
void LcdInit()                                                  //LCD初始化子程序
        LcdWriteCom(0x38);  //開顯示
        LcdWriteCom(0x0c);  //開顯示不顯示光標(biāo)
        LcdWriteCom(0x06);  //寫一個(gè)指針加1
        LcdWriteCom(0x01);  //清屏
        LcdWriteCom(0x80);  //設(shè)置數(shù)據(jù)指針起點(diǎn)
#else
        LcdWriteCom(0x32);         //將8位總線轉(zhuǎn)為4位總線
        LcdWriteCom(0x28);         //在四位線下的初始化
#endif
