查看: 2893|回復: 0
安防監控《從入門到精通技術學習資料》下載
ID:343844 發表于 2018-6-3 10:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
安防產品設計規范,從0到精通
監控初學者學習園地
監控系統常用設備介紹
①云臺  云臺就是兩個交流電組成的安裝平臺,可以水平和垂直的運動。我們所說的云臺區別于照相器材中的云臺,照相器材的云臺一般來說只是一個三腳架,只能通過手來調節方位;而監控系統所說的云臺是通過控制系統在遠端可以控制其轉動方向的。 云臺有多種類型: 按使用環境分為室內型和室外型,主要區別是室外型密封性能好,防水、防塵,負載大。 按安裝方式分為側裝和吊裝,即云臺是安裝在天花板上還是安裝在墻壁上。 按外形分為普通型和球型,球型云臺是把云臺安置在一個半球形、球形防護罩中,除了防止灰塵干擾圖像外,還隱蔽、美觀、快速。 在挑選云臺時要考慮安裝環境、安裝方式、工作電壓、負載大小,也要考慮性能價格比和外型是否美觀。
②支架  如果攝像機只是固定監控某個位置不需要轉動,那么只用攝像機支架就可以滿足要求了。普通攝像機支架安裝簡單,價格低廉,而且種類繁多。 普通支架有短的、長的、直的、彎的,根據不同的要求選擇不同的型號。室外支架主要考慮負載能力是否合乎要求,再有就是安裝位置,因為從實踐中我們發現,很多室外攝像機安裝位置特殊,有的安裝在電線桿上,有的立于塔吊上,有的安裝在鐵架上……由于種種原因,現有的支架可能難以滿足要求,需要另外加工或改進,這里就不再多說了。
③防護罩  防護罩也是監控系統中最常用的設備之一,主要分為室內和室外兩種。室內防護罩主要區別是體積大小,外形是否美觀,表面處理是否合格。功能主要是防塵、防破壞。 室外防護罩密封性能一定要好,保證雨水不能進入防護罩內部侵蝕攝像機。有的室外防護罩還帶有排風扇、加熱板、雨刮器,可以更好的保護設備。當天氣太熱時,排風扇自動工作;太冷時加熱板自動工作;當防護罩玻璃上有雨水時,可以通過控制系統啟動雨刮器。 挑選防護罩時先看整體結構,安裝孔越少越利于防水,再看內部線路是否便于聯接,最后還要考慮外觀、重量、安裝座等等。
④監視器  監視器是監控系統的標準輸出,有了監視器我們才能觀看前端送過來的圖像。監視器分彩色、黑白兩,尺寸有9、10、12、14、15、17、21英寸等,常用的是14英寸。 監視器也有分辨率,同攝像機一樣用線數表示,實際使用時一般要求監視器線數要與攝像機匹配。 另外,有些監視器還有音頻輸入、S-video輸入、RGB分量輸入等,除了音頻輸入監控系統用到外,其余功能大部分用于圖像處理工作,在此不作介紹。
⑤視頻放大器   當視頻傳輸距離比較遠時,最好采用線徑較粗的視頻線,同時可以在線路內增加視頻放大器增強信號強度達到遠距離傳輸目的。視頻放大器可以增強視頻的亮度、色度和同步信號,但線路內干擾信號也會被放大,另外,回路中不能串接太多視頻放大器,否則會出現飽和現象,導致圖像失真。
⑥視頻分配器  一路視頻信號對應一臺監視器或錄像機,若想一臺攝像機的圖像送給多個管理者看,最好選擇視頻分配器。因為并聯視頻信號衰減較大,送給多個輸出設備后由于阻抗不匹配等原因,圖像會嚴重失真,線路也不穩定。 視頻分配器除了阻抗匹配,還有視頻增益,使視頻信號可以同時送給多個輸出設備而不受影響。
⑦視頻切換器  多路視頻信號要送到同一處監控,可以一路視頻對應一臺監視器,但監視器占地大,價格貴,如果不要求時時刻刻監控,可以在監控室增設一臺切換器,把攝像機輸出信號接到切換器的輸入端,切換器的輸出端接監視器,切換器的輸入端分為2、4、 6、8、12、16路,輸出端分為單路和雙路,而且還可以同步切換音頻(視型號而定)。 切換器有手動切換、自動切換兩種工作方式,手動方式是想看哪一路就把開關撥到哪一路;自動方式是讓預設的視頻按順序延時切換,切換時間通過一個旋鈕可以調節,一般在1秒到35秒之間。 切換器的價格便宜(一般只有三五百元),聯接簡單,操作方便,但在一個時間段內只能看輸入中的一個圖像。要在一臺監視器上同時觀看多個攝像機圖像,就需要用畫面分割器。
⑧畫面分割器  畫面分割器有四分割、九分割、十六分割幾種,可以在一臺監視器上同時顯示 4、9、16個攝像機的圖像,也可以送到錄像機上記錄。 四分割是最常用的設備之一,其性能價格比也較好,圖像的質量和連續性可以滿足大部分要求。九分割和十六分割價格較貴,而且分割后每路圖像的分辨率和連續性都會下降,錄像效果不好。 另外還有六分割、八分割、雙四分割設備,但圖像比率、清晰度、連續性并不理想,市場使用率更小。 大部分分割器除了可以同時顯示圖像外,也可以顯示單幅畫面,可以疊加時間和字符,設置自動切換,聯接報警器材。
⑨錄像機  監控系統中最常用的記錄設備是民用錄像機和長延時錄像機,因其操作簡單易學,錄像帶也容易保存和購買。 與家用錄像機不同,延時錄像機可以長時間工作,可以錄制24小時(用普通VHS 錄像帶)甚至上百小時的圖像,可以聯接報警器材,收到報警信號自動啟動錄像,可以疊加時間日期,可以編制錄像機自動錄像程序,選擇錄像速度,錄像帶到頭后是自動停止還是倒帶重錄…… 延時錄像機的性能雖然出眾,但價格不菲,而且目前分辨率不是很高,在延時錄像時圖像也會丟失一部分,回放的圖像是一頓一頓跳躍的。
初學者園地之弱電系統與應用電視(一)
第一章  弱電系統與應用電視系統
    所謂弱電是針對電力、照明用電相對而言的。通常情況下,把電力、照明用的電能稱為強電;而把傳播信號、進行信息交換的電能稱為弱電。強電的處理對象是能源(電力),其特點是電壓高、電流大、功耗大、頻率低,主要考慮的問題是減小損耗、提高效率;弱點的處理對象主要是信息,即信息的傳送與控制,其特點是電壓低、電流小、功率小、頻率高,主要考慮的問題是信息傳送的效果,如保真度、速度、廣度和可靠性等。
第一節、弱電系統的內容與分類
一、火災自動報警與自動滅火系統
    該系統也稱火災自動報警與聯動控制系統,或火災自動報警與消防控制系統,是通過安裝在現場的各種火災探測器對現場進行監控,一旦發生火災警情產生報警并聯動相應的滅火、疏散、廣播等設備,達到預防火災的目的。
二、通信系統
    隨著信息時代、知識經濟時代的到來,自動控制技術、計算機技術和通信技術的高度發展對建筑物內的信息系統的建設祈禱了很大的推動作用,真正實現建筑物自動化(BA)、通信自動化(CA)、辦公自動化(OA)以及住宅自動化(HA),而獨立系統之間必然要通過各種方式(如局域網)連接起來,共享所積累的數據資源,轉送和處理數據,并由通信系統與外界公用通信網連接,形成綜合通信系統。
三、電纜電視和衛星電視接收系統
    電纜電視和衛星電視接收的應用和推廣是為了解決大城市高層建筑或電視信號覆蓋區外的邊遠地區因電視信號反射或評比嚴重而影響電視信號良好接收問題和豐富節目內容而設置的。
    電纜電視系統(Cable Television),縮寫CATV,是由早期的功用天線電視系統(Community Antenna Television)發展而來,開始時是以共用一組接收天線的系統傳送,后來發展到以閉路形式或以有線傳輸方法傳送各種電視信號,尤其是擴寬到衛星直播電視節目的接收、微波中繼、錄像和攝像、自辦節目等,使CATV系統合成信息社會綜合信息網的組成部分。
    電纜電視系統也是屬于應用電視系統,但是由于與當前使用的以監視控制為目的的電視監控系統從傳輸的信號方式到應用范圍都有很大的差別,因此現在已經單獨作為一個弱電系統出現。
四、擴音與音響系統
    擴音與音響系統基本上有三種類型:一是公共廣播(PA),屬于有線廣播系統,包括背景音樂和緊急廣播功能;二是廳堂擴音系統;三是專用的會議系統
五、安全防范系統
    安全防范系統的全稱為公共安全防范系統,是以保護人身財產安全、信息與通訊安全,達到損失預防與犯罪預防目的。
㈠防盜報警系統
    防盜報警系統是通過安裝在防護現場的各種入侵探測器對所保護的區域進行人員活動的探測(入侵),一旦發現有入侵行為將產生報警信息,以達到防盜的目的。
㈡電視監控系統
    電視監控系統是以圖像監視為手段,對現場圖像進行實時監視與錄像。監視監控系統可以讓保安人員直觀地掌握現場情況,并能夠通過錄像回放進行分析。電視監控系統是應用電視系統的重要組成部分,也是安防系統的重要組成部分。當前電視監控系統已經與防盜報警系統有機地結合到一起,形成一個更為可靠的監控系統。
㈢出入口控制系統
    出入口控制系統又稱門禁系統,其功能是控制人員的出入,還能控制人員在防范區域內的活動。在防范區域內,必須使用各類卡片、密碼或通過生物識別技術經控制裝置識別確認,才能通過。停車場管理系統實際上也屬于出入口控制系統。
㈣樓宇保安對講系統
    樓宇保安對講系統為訪客與室內人員提供雙向通話或可視通話、遙控開鎖以及報警功能。
㈤電子巡更系統
    在大型樓宇或場院中,出入口很多,來往人員復雜,必須有專人巡邏,較為重要的地點應設巡更站,定期進行巡邏。電子巡更系統是保安人員在規定的巡邏路線上,在指定的時間和地點向中心控制室發回信號以示正常。
六、建筑物自動化系統(BA)
    建筑物設備自控系統(Building Automation System——BAS)主要是建筑物的變配電設備、應急備用電源設備、蓄水池、不停電源設備等監視、測量和照明設備的監控;給排水系統的給排水設備、飲水設備及污水處理設備等運行、工況的監視、測量與控制;空調系統的次熱源設備、空調設備、通風設備及環境檢測設備等運行工況的監視、測量與控制;熱力系統的熱源設備等運行工況的監視;以及對電梯、自動扶梯設備運行工況的監視。通過BAS實現對建筑物內機電設備的控制與管理,節約能源和人力資源,提供午夜管理水平,創造更舒適、安全的環境。
初學者園地之鏡頭(一)
第二節、鏡頭
    攝像機鏡頭的作用是把被觀察目標的光像呈現在攝像機的靶面上,也稱光學成像。將各種不同形狀、不同介質(塑料、玻璃或晶體)的光學零件(反射鏡、透射鏡、棱鏡)按一定方式組合起來,使得光線經過這些光學零件的透射或反射以后,按照人們的需要改變光線的傳輸方向而被接收器件接收,即完成了物體的光學成像過程。
    光學鏡頭應滿足成像清晰、透光率強、像面照度分布均勻、圖像畸變小、光圈可調等要求。
    一般來說每個鏡頭都由多組不同曲面曲率的透鏡按不同間距組合而成。間距和鏡片曲率、透光系數等指標的選擇決定了該鏡頭的焦距。
完整的Word格式文檔51黑下載地址:
安防監控《從入門到精通技術學習資料》.doc (215 KB, 下載次數: 10)
