查看: 26747|回復: 21
PNP三極管S8550驅動蜂鳴器電路聲音太小的問題
如圖 P22接單片IO口,R3是82歐姆,三極管是pnp s8550,VCC 5v,上電后蜂鳴器響,但是聲音有點小,有人推薦我把R7 100Ω換成56Ω,各位大佬給點建議,幫忙把聲音調大點。先謝謝各位了,拜托了各位!!
ID:343789 發表于 2018-6-3 00:26 | 只看該作者
希望明天能解決這個問題,
ID:126608 發表于 2018-6-3 05:26 | 只看該作者
R3應是1K,R7應是0歐,5V的蜂鳴器應工作在5V,不用限流。如還要聲大些。就換功率大的蜂鳴器吧。
ID:164602 發表于 2018-6-3 07:14 | 只看該作者
成熟的設計圖:
ID:320306 發表于 2018-6-3 09:52 | 只看該作者
可以改為NPN驅動,這樣會好些。。。。。。。。。。。。。。!
ID:269211 發表于 2018-6-3 10:00 | 只看該作者
告訴你一個很LOW的答案,蜂鳴器里的那個貼紙對蜂鳴器影響很大,把它撕出來就沒事了
ID:343850 發表于 2018-6-3 13:21 來自觸屏版 | 只看該作者
圖中的R 3主要作用是限制三極管的電流(保護三極管的),一百歐姆是沒有問題的,三極管是電流控制性元件所以不能選太大。R 7的電阻是限制蜂鳴器的電流,如果蜂鳴器電壓為5v則不需要。去掉r7就可以了
ID:343956 發表于 2018-6-3 14:06 | 只看該作者
5V的蜂鳴器,可改小R7,VCC=5V,R7=47歐。
ID:111634 發表于 2018-6-3 16:22 | 只看該作者
R3阻值大小關系不大,你已經夠小了,宜1k~3k,8550基極驅動電流已足夠。聲音不大,與蜂鳴器有關。
ID:389283 發表于 2018-8-30 11:57 | 只看該作者
R7改為0R就好
ID:391754 發表于 2018-8-30 20:35 | 只看該作者
R3 10歐  你在試試
ID:391793 發表于 2018-8-30 22:22 | 只看該作者
ss8050 是npn管,但圖中是PNP管?IO口高電平是5v嗎?蜂鳴器是有源(電平驅動)還是無源(脈沖)?
ID:234890 發表于 2018-8-31 15:18 | 只看該作者
電阻R7可以直接去除,我蜂鳴器都是這樣用的,很響。還有蜂鳴器也是有電壓的,注意不要選錯了
ID:392076 發表于 2018-8-31 17:09 | 只看該作者
換個功率大的嗡鳴器
ID:95703 發表于 2018-8-31 20:34 | 只看該作者
chaoself 發表于 2018-6-3 10:00
這位才是老道的工程師
ID:367460 發表于 2018-8-31 22:25 | 只看該作者
ID:393454 發表于 2018-9-4 13:16 | 只看該作者
這個蜂鳴器不用限流的
ID:393569 發表于 2018-9-4 15:59 | 只看該作者
放在集電極就行  看原圖應該沒錯啊
ID:95777 發表于 2018-9-4 16:30 | 只看該作者
把R7的阻值調小就可以了
ID:695961 發表于 2022-5-4 01:14 | 只看該作者
8050換8550,電阻1K即可。
ID:491875 發表于 2022-5-4 10:03 | 只看該作者
結合一下地板和6樓的回復就可以解決問題了,F實中蜂鳴器的貼紙會導致音量變小很容易忽略,對于5V蜂鳴器來說,R7確實沒有必要存在,當然,100Ω阻值對有源蜂鳴器的音量影響雖然不大,但也有一些影響。另外,三極管的基極電阻主要是為了保護單片機I/O口,有源蜂鳴器的工作電流不大,幾十ma,所以,基極電阻對音量的影響可以忽略,主要是考慮對單片機的I/O口保護。所以基極電阻最好是選擇1K-10K左右。
ID:61140 發表于 2022-5-8 15:16 | 只看該作者
R7直接短路,R3改成1K,聲音大灌電流還小,這電路設計有問題.R7就是多余的.
