查看: 3675|回復: 0
單片機按鍵抬起有效
ID:339009 發表于 2018-6-2 22:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(1)按鍵抖動現象:按鍵按下都會發出一聲響,雖然有的按鍵聲音很輕微,但這都是金屬導體碰撞產生的震動,這種現象稱為鍵盤抖動如果不對鍵盤的抖動進行處理,按鍵會對系統電路或程序產生意外的干擾。
(2)消抖:利用延時程序防止鍵盤抖動,實現鍵盤輸入按鍵按下產生的抖動現象持續的時間不會很久,因此在按鍵按下后,可延時一段時間跳過抖動,再對按鍵的狀態檢測,從而利用延時的方法也可以實現鍵盤輸入。
單片機源碼:
  1. #include<reg51.h>
  2. sbit key1=P1^4;                                          //key1接P1.4
  3. sbit LED0=P0^0;                                          //LED0接P0.0
  4. void delay(unsigned int x)                          //延時函數
  5. {
  6. while(x--);
  7. }
  8. void key(void)
  9. {
  10. if(key1==0)                                                  //如果按鍵按下
  11. {
  12. delay(300);                                                  //消抖
  13. while(key1==0);                                          //如果按鍵真的按下,等待按鍵抬起
  14. LED0=!LED0;                                                  //LED狀態改變
  15. }
  16. }
  17. void main()
  18. {
  19. LED0=1;                                                          //初始狀態LED亮
  20. while(1)
  21. key();
  22. }
