查看: 3946|回復(fù): 6
四角按鍵怎么接入電路呢,想做一個按鍵控制數(shù)碼管
ID:310814 發(fā)表于 2018-6-2 21:35 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
四角按鍵怎么接呢,想做一個按鍵控制數(shù)碼管
來自 2#
ID:343799 發(fā)表于 2018-6-3 01:14 | 只看該作者
四角按鍵有兩個引腳本來就是電氣連接在一起的,所以最好是斜對角接,如果非要一邊接的話最好用萬用表測一下,看哪邊的引腳是連在一起的,然后再接
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:313328 發(fā)表于 2018-6-2 22:18 | 只看該作者
是斜對角接嗎
ID:343909 發(fā)表于 2018-6-3 12:16 | 只看該作者
一般有四個角的,斜對角接線,要是想確保安全的話 可以按著開關(guān)用萬用表測一下
ID:169851 發(fā)表于 2018-6-3 12:42 | 只看該作者
斜對角,交叉使用就可以了,四腳按鍵原理離得比較近的兩個引腳默認是常開,它們分別與其對應(yīng)的對面引腳相連,所以交叉使用就行了,你也可以用萬用表測一下。
ID:343935 發(fā)表于 2018-6-3 12:45 | 只看該作者
有四個角的,斜對角接線,可以按著開關(guān)用萬用表測一下
ID:169851 發(fā)表于 2018-6-3 12:49 | 只看該作者
四腳按鍵,斜對角使用就行了,距離比較近的兩個引腳是默認常開的分別與其對應(yīng)距離較長引腳相連,所以交叉使用是最方便的。
